[Thermique] Panne Hydroconfort frisquet chauffage irregulier
    invitef459e99b
    Cela fait 2 jours que j'ai un problème de chauffage avec une Hydroconfort 23kw + ballon 80litres.
    Eau chaude RAS.
    Chauffage normal toute la journée puis le soir à partir de 20h30 environ (ou bien est-ce après les douches),plus de chauffage. J'ai vérifié le thermostat d'ambiance il indique bien que le chauffage doit fonctionner, mais la pompe elle ne tourne pas.
    Jean
    joh93
    Re : Panne Hydroconfort frisquet chauffage irregulier
    Bonsoir, si tout fonctionne correctement la journée et que le chauffage ce coupe que le soir a partir de 20h30 ca ne peut que provenir du thermostat.Essayes de le shunter le soir quand ca marche pas, pour voir ce que ca donne.
    invitef459e99b
    Merci, je vais faire un essai en fin de journée.
    invitef459e99b
    Après avoir shunté le thermostat, cela ne fonctionne toujours pas.
    Avec la chaudiere au maximum quelque radiateur sont chaud mais la pompe ne fonctionne pas.
    invitef459e99b
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Un point plus complet sur mon problème:
    1/ J'ai shunté le thermostat ... cela n'a rien changé
    2/ En poussant la chaudiere à fond quelque radiateur chauffe
    3/ En retournant une fois de plus dégommer la pompe hop la voila qui ce remait en marche.
    Pour l'immediat mon problème semble resolu. Mais l'avis d'un connaisseur me serait utile, faut il que je change la pompe?
    Jean
    joh93
    Bonjour, si c'etait la premiere fois que tu la relancais rien d'inquietant mais si elle ce bloque frequement c'est plus embetant.Il faut voir quand tu la relances si elle part direct ou si il faut que tu force un peu.Si elle repart facilement c'est peut etre juste le condensateur de demarrage qui est fatiguer.
  1. [Blanc] reglage chauffage au sol frisquet hydroconfort
    Par invitefdcb41d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/03/2008, 13h41
  2. [Thermique] Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Par inviteb8854b0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/03/2008, 08h27
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 19h23
  4. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h49
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h53
