[Brun] tv lcd ne s allume plus pas de samsung le26c450
    invitee16d3f6e
    bonjour ma tv ne s allume plus je ne sait pas pour quoi jai enlever le capot arriere et il n y a aucun condo de gonfler cordialement
    invitef80bfdd5
    Re : tv lcd ne s allume plus pas de samsung le26c450
    sur la fiche a l'opposé de l'entrée 220v doit se trouver une tension continue d'environ 5v et ce en permanence, c'est a vérifier. y a t il un témoin allumé ?
    invitee16d3f6e
    bonjour il y a aucun témoin d allumer quand je colle mon oreille au niveau de l alimentation jentend un petit sifflement mais aucun chimique n est gonfler j en ai meme remplacer la plus part pour faire des essaye toujours rien cordialement
    invitef80bfdd5
    si pas de temoin, le circuit stand by est hs , celui qui alimente l'éprom pour le démarrage. ce circuit est fonction d'un ic oscillateur et fonctionne sauf erreur avec le petit transfo de séparation primaire/secondaire a coté de la fiche qui va à la platine principale et ce avec des tensions de max 5V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une petite photo de l'alim ,SVP .
    invitee16d3f6e
    bonjour pourrier vous m indiquer la piece cordialementNom : SAM_2105.jpg
Affichages : 437
Taille : 390,6 Ko
    invitef80bfdd5
    GENIALun papier alu sur le fusible, le bon principe pour qu'un condensateur vous explose à la figure si ce n'est à un proche.......
    comme je me répète, l'ic en bas a gauche sur la photo est le circuit qui doit donner le standby a travers du transfo avec le point noir. comme plus rien c'est qu'en principe cette tension est absente
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, oui tous a fait le papier alu en guise de fusible tous a fait pour détruire le tv de jc
    invite8bc50d4f
    Débranchez le câble de droite et mettez un autre fusible car cela fait un peu mac-gyver
    Et dites-nous si le rétroéclairage apparaît?
    invite3ad5b8f5
    re , oui c'est vrai cela fait tous a fait du mac-gyer
    invitee16d3f6e
    bonjour merci pour vos reponse cest un ami qui ma conseiller demetre le papier d alu je lai enlever tester avec un ohmetre le fusible et ok et aurier vous une photo de l ic que je sache exactement se que sait cordialement
    Kissagogo27
    bonjour pour identifier ce qu'ont appelle IC ou circuit intégré qui correspond a votre pièce, tapez DIP8 dans google vous verrez que cette pièce est bien a l'endroit indiqué au message #7
    invitee16d3f6e
    bonjour merci pour votre reponce l ic et bien cette piece a l imageNom : 6N136.jpg
Affichages : 403
Taille : 111,4 Ko
    optocoupleur
    invite3ad5b8f5
    voila le ci ou il y a une croix rouge Nom : SAM_2105.jpg
Affichages : 397
Taille : 558,1 Ko
    invitee16d3f6e
    impossible de voir voir votre piece jointe cdrlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur ce circuit il y a une résistance de protection (sur la photo cette résistance(+ou- rose) se trouve au bas ,sous ce fameux IC) qu'il faut vérifier.Cette résistance amène le 300v à cet IC qui fait le découpage du 5v veille (sby)
    Dernière modification par papilou06 ; 24/03/2013 à 11h41.
    invite3ad5b8f5
    re peut etres pas encore validée moi je la vois , de jc
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h33
  2. [Brun] Moniteur LCD Dell "Benq" : ne rete pas allumé.
    Par invite6d14e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 11h03
  3. [Brun] Pas d'image TV LCD SAMSUNG LE40R51B
    Par invite29a864b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 08h42
  4. Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 08h24
  5. [Brun] Philips - Dalle Lcd Ne S Allume Pas (résolu)
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 22h25
