bonjour ma tv ne s allume plus je ne sait pas pour quoi jai enlever le capot arriere et il n y a aucun condo de gonfler cordialement
19/03/2013, 06h32
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : tv lcd ne s allume plus pas de samsung le26c450
sur la fiche a l'opposé de l'entrée 220v doit se trouver une tension continue d'environ 5v et ce en permanence, c'est a vérifier. y a t il un témoin allumé ?
19/03/2013, 07h10
#3
invitee16d3f6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
126
bonjour il y a aucun témoin d allumer quand je colle mon oreille au niveau de l alimentation jentend un petit sifflement mais aucun chimique n est gonfler j en ai meme remplacer la plus part pour faire des essaye toujours rien cordialement
21/03/2013, 07h39
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
si pas de temoin, le circuit stand by est hs , celui qui alimente l'éprom pour le démarrage. ce circuit est fonction d'un ic oscillateur et fonctionne sauf erreur avec le petit transfo de séparation primaire/secondaire a coté de la fiche qui va à la platine principale et ce avec des tensions de max 5V
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/03/2013, 10h08
#5
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 859
une petite photo de l'alim ,SVP .
21/03/2013, 12h17
#6
invitee16d3f6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
126
bonjour pourrier vous m indiquer la piece cordialement
22/03/2013, 05h23
#7
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
bonjour, GENIALun papier alu sur le fusible, le bon principe pour qu'un condensateur vous explose à la figure si ce n'est à un proche.......
comme je me répète, l'ic en bas a gauche sur la photo est le circuit qui doit donner le standby a travers du transfo avec le point noir. comme plus rien c'est qu'en principe cette tension est absente
22/03/2013, 08h12
#8
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
bonjour a tous, oui tous a fait le papier alu en guise de fusible tous a fait pour détruire le tv de jc
22/03/2013, 09h24
#9
invite8bc50d4f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
131
Débranchez le câble de droite et mettez un autre fusible car cela fait un peu mac-gyver
Et dites-nous si le rétroéclairage apparaît?
22/03/2013, 09h53
#10
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
re , oui c'est vrai cela fait tous a fait du mac-gyer
22/03/2013, 12h09
#11
invitee16d3f6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
126
bonjour merci pour vos reponse cest un ami qui ma conseiller demetre le papier d alu je lai enlever tester avec un ohmetre le fusible et ok et aurier vous une photo de l ic que je sache exactement se que sait cordialement
23/03/2013, 17h47
#12
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
bonjour pour identifier ce qu'ont appelle IC ou circuit intégré qui correspond a votre pièce, tapez DIP8 dans google vous verrez que cette pièce est bien a l'endroit indiqué au message #7
23/03/2013, 23h26
#13
invitee16d3f6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
126
bonjour merci pour votre reponce l ic et bien cette piece a l image
optocoupleur
24/03/2013, 09h31
#14
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
voila le ci ou il y a une croix rouge
24/03/2013, 10h27
#15
invitee16d3f6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
126
impossible de voir voir votre piece jointe cdrlt
24/03/2013, 10h40
#16
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 859
sur ce circuit il y a une résistance de protection (sur la photo cette résistance(+ou- rose) se trouve au bas ,sous ce fameux IC) qu'il faut vérifier.Cette résistance amène le 300v à cet IC qui fait le découpage du 5v veille (sby)
Dernière modification par papilou06 ; 24/03/2013 à 10h41.
24/03/2013, 12h50
#17
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
re peut etres pas encore validée moi je la vois , de jc
