[Divers] probleme chaudiere chaffoteaux centora voyant 60 70 80
Vue hybride
    invite407caba9
    je possède une chaudiere à gaz chaffoteaux centora qui a 9 ans et j habite un appart avec une VMC commune,
    la sortie de la chaudiere étant raccordé dans un tronc commun avec 2 apparts au dessus .
    par moment mais tres régulierement , ma chaudiere se stoppe et se met en sécurité avec les voyants
    60 70 80 clignotant sur le tableau .
    cela se produit quand je demande au chauffage de dépasser 50 degres mais cela peut se produire aussi
    quand je tire de l eau chaude tiede .
    donc je fais reset et le chauffage redémarre et se recoupera rapidement .
    le seul moyen de retrouver un chauffage normal, est de tirer de l eau chaude violement et par sequence,
    et j arrive à retrouver un mode normal ,ou il me faut attendre moment,il n y a pas de norme .
    mon chauffagiste dit que cela vient de la VMC et qu il n a rien à faire .
    quelqun pourrait me confirmer cet avis ou des solutions possible ?
    merci d avance
    Manulaf
    Re : probleme chaudiere chaffoteaux centora voyant 60 70 80
    Le Code défaut signale un problème de circulation ...
    Il faudra vérifier si il n'y a pas d'air , si le circulateur tourne, si le désistât collé bien...
    invite407caba9
    merci pour l analyse !
    le circulateur fonctionne , pour le desistat je ne sais pas et je ne connais pas .
    Manulaf
    Le débistat est repéré en 9
    Nom : debistat.jpg
Affichages : 2174
Taille : 23,8 Ko
    Avant de le démonter, il faudra vidanger la chaudière
    invitedaa371aa
    voir aussi le filtre retour...
    l entretien ai fait tous les ans?
    invite407caba9
    merci des réponses !
    oui l entretien est fait tous les ans .
    je soumettrai à mon chauffagiste vos analyses ,malgré un passé d ajusteur , j ai aujourd hui
    un handicap qui ne me permet pas de demonter cette chaudière .
    invite407caba9
    il semblerait que le diagnostic du debistat soit le bon !
    j ai laissé tourner la chaudière au mini pendant 24h , donc pratiquement en continu .
    puis je l ai remonté à 50 degres pour l eau de chauffage ,
    et depuis 15 jours , la chaudiere fonctionne comme une horloge.
  1. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury centora 2.24FF voyant 40 60 80
    Par invite37c213b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 17h27
  2. [Thermique] Chaffoteaux Centora voyant 50
    Par invitec1259936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 22h00
  3. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux - centora 2.24FF
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 10h13
  4. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h45
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
