[Blanc] LV whirlpool adg 673 fait disjoncter en fin de cycle
    invitef50d930a
    depuis peu mon lave vaisselle fait disjoncter en fin de cycle. J'ai démonter le panneau droit pour accéder à la résistance et je me rends compte qu'il y a eu un coup de chaud. En effet les fils alimentant le résistance sont collés à la plaque ne plastique située au dessus et le connecteur avec les deux fils a en partie fondu. En plus de cela sur la pièce juste derrière (comprenant une sorte de bobine) il y a comme une sorte de "cristalisation".
    J'ai tester la résistance (secteur débranché) avec un multimetre en ohms (calibre 200K) = 0
    Merci d'avance de votre aide
    invite53552b1a
    Re : LV whirlpool adg 673 fait disjoncter en fin de cycle
    crisg27 bonsoir,
    Faites nous des photos ce sera plus facile de se rendre compte..
    Pour la mesure de la résistance, placé votre multimètre sur 200 ohms et débranché la pr faire la mesure...
    Autrement je dirais de réparer les fils et le connecteur..
    invitef50d930a
    Bonsoir Petitprof et merci de votre réponse,
    je viens de faire la mesure entre les bornes de la résistance = environ 25 ohms + sonnerie
    ensuite entre la borne de terre et la carcasse = 0.4 +sonnerie
    Je vous joins également une photo
    Merci encore de votre aide
    invite53552b1a
    Les mesures sont bonnes, il reste à mesurer entre les bornes de la résistance et la carcasse (position 20k) en ne touchant rien..
    Nettoyage des bornes de la résistance [COLOR="#FF0000"]si elles ne sont pas trop abîmées et [/COLOR]remplacement des cosses brûlées et cela devrait repartir...
    invitef50d930a
    je viens de faire la mesure et rien ne s'affiche en position 20 K
    Par contre je me pose la question de savoir ce qui a provoquer ce "coup de chaud" ?
    je joins également une nouvelle photo qui montre cet effet de "cristallisation" le long de la bobine
    et enfin ou est ce que je peux trouver ce type de cosse afin de pouvoir la changer
    merci A+Nom : P1030162.jpg
Affichages : 530
Taille : 180,9 Ko
    invite53552b1a
    Etrange ce que je vois sur la dernère photo, j'espère que la pompe de cyclage n'est pas abîmée...
    Perso je remplace le connecteur par des cosses femelles classique ...
    Le problème est certainement dû a un faux contact favorisé par la chauffe de la résistance...
    invitef50d930a
    les dernières mesures (entre les bornes de la résistance et la carcasse) étaient-elles celles attendues ?
    invite53552b1a
    Désolé petit oubli ...
    Oui la mesure est bonne...
    quelques remarques ,
    -1- la cristallisation que vous voyez est liée au un léger défaut d’étanchéité du presse étoupe
    -2- attention aux surdosages lessiviels qui font claquer le thermofusible de la résistance
    -3- les cosses sont détériorées souvent a cause d'un défaut de surdosage (alinéa -2)
    -4- elles doivent êtres remplacées par des cosses inox haute température de ce type :
    http://www.cyberpieces.com/accessoir...ue-0.htm#07140
    référence 07140
    invitef50d930a
    Y at-il qqchose à faire pour le pb d'étanchéité du presse étoupe ou bien on laisse comme ca ?
    Les cosses n'ont pas besoin d'être isolée l'une de l'autre ?
    Et merci pour les différentes infos, je surveillerai à l'avenir le surdosage lessiviel.
    a bientôt
    invitef50d930a
    visiblement après vérification il y a une légère fuite au niveau du presse étoupe de la pompe de cyclage.
    Y a t-il moyen d'y remédier ou bien faut-il envisagé le changement de cette pompe ?
    Merci à bientôt
    re,
    ce serait donc remplacement pompe complète + tunnel de chauffe + jeu de cosses inox haute température
    comptez 110€ environ pour la pompe complète
    comptez 30€ environ pour le tunnel de chauffe
    et 10€ maxi pour les cosses
    soit en gros 150€ pour une remise en état complète
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool : fait disjoncter !
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 06h24
  2. [Blanc] LV Whirpool ADG 8440 : se met en panne en fin de cycle vaisselle sort mouillée !
    Par invitec84e4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 18h41
  3. [Blanc] LL INDESIT 966W, washer-dryer : fait disjoncter en fin de programme !
    Par invite40b4f5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 20h32
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3531 : fait disjoncter !
    Par christophe77340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h13
  5. [Blanc] Pb Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9348 arret avant fin cycle
    Par invitebc51110c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 07h46
