[Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    daclo
    mon portail coulissant et actionné par un moteur SOMFY freevia 600
    comme de temps en temps il perdait sa programmation de longueur d ouverture j ai tenté de tout réinitialisé, le moteur et la télécommande.
    Maintenant j ai le problème suivant
    mon portail s ouvre normalement puis se referme à 50% j ai été obligé de le mettre en manuel
    pouvez vous me conseiller pour résoudre ce problème
    neopac26
    Re : problème de programmation moteur somfy treevia 600
    bonsoir, je n'ai pas la solution . cependant j'ai des telecommandes somfy que je ne savais pas programmer et que mon insatallateur non plus. J'ai donc appeler la hotline somfy et il m'ont guider au tel. dans la programmation.
    j'espere que cela pourra aussi marcher pour toi
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par daclo
    Tenté? Y es-tu parvenu? As-tu bien effectué la procédure de la "RAZ"?
    En manuel, le portail coulisse t'il normalement? n'y a t' il pas un point dur à mi-chemin de la fermeture? @+
    daclo
    merci à toutes et à tous j ai tout réinitialisé et tout reprogrammé tout re fonctionne parfaitement
  1. [Divers] Somfy Freevia 600
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 13h58
  2. Problème portail Somfy Passeo 600
    Par inviteb88e46cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h41
  3. [Blanc] Vitesse ouverture SOMFY Freevia 600
    Par invite2b205d01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 11h19
  4. Moteur somfy bloque
    Par invite4a6399c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2011, 09h43
  5. [Divers] Programmation Volets Roulants Somfy
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 17h18
