[Thermique] fuite importante chaudiere saunier duval themaplus f25e
    invite05a5b9af
    Je constate depuis quelques jours une fuite importante sur ma chaudière.
    L'eau s'écoule par la durite rigide située à l'arrière, je soupçonne un problème sur la vanne 3 voies mais peut être s'agit t il d'un problème de joint...
    Comment s'en assurer ?
    Merci à vous pour votre aide.
    Johann
    invite728b013d
    Re : fuite importante chaudiere saunier duval themaplus f25e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Johanndevesly Voir le message
    je suppose qu'il s'agit d'un tube plastique armé raccordé à l'égout, dans ce cas c'est soit la mise à l'égout du disconnecteur de remplissage ou de la soupape de sécurité 3 b. Quelle est la pression chauffage (elle apparait en faisant un Arrêt/Marche).
    La vanne trois voies n'agit que sur le circuit primaire chauffage permettant de passer vers les radiateurs en chauffage ou vers l'échangeur à plaques en ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite05a5b9af
    Bonjour Marc,
    Merci pour ta réponse, effectivement la fuite provient de là et s'estompe un peu lorsque je coupe l'alimentation en eau de la chaudière...
    La vanne 3 voies ne serait donc pas en cause. Je vais vérifier la pression et également localiser plus précisement la fuite.
    A bientôt et bon dimanche.
    Johann
  1. [Divers] Chaudière saunier Duval Themaplus F25E - anomalie F16
    Par invite3163b237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 19h50
  2. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval themaplus f25e
    Par invite05a5b9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 22h51
  3. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par inviteaf21f382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 22h51
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 09h22
  5. [Thermique] Chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25E H-mod
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 16h42
