[Brun] Panne TV Toshiba modèle 28N33F. Image non conforme
    invite681c1352
    Bonjour à tous.
    Et merci par avance pour vos réponses futures.
    J’ai une TV de marque Toshiba, modèle 28N33F.
    Depuis quelques temps, l’image n’est plus correcte :
    Trop de bleu, trop de blanc trop de lumière. Le contraste n’est plus vraiment réglable.
    Je dirais même que le blanc est un peut rose !
    De plus, lorsque j’allume la TV, l’image tarde à venir !
    Je suis électricien de formation et assez bricoleur.
    Je pense à une sonde de température, ou un condensateur, ou une soudure ???
    Avez-vous des pistes, des conseils ? Encore mieux, un schéma ?
    Bien cordialement.
    Raymond1964
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Toshiba modèle 28N33F. Image non conforme
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous on dirais plutôt a un condo gonflé ou hs du coté de l'alime a vérifier soit de visu ou autre de jc
    invite681c1352
    Bonsoir à tous et Mille Merci pour ces informations.
    Je vais démonter l'arrière de l'appareil et regarder de plus près.
    Tantôt la dominante est bleue, tantôt la dominante est rouge, comme ce soir...
    Bref, c'est aléatoire !
    Encore Merci.
    Raymond1964
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , oui peut êtres ne pas oublier une fois les ou le condo dessouder avant de faire un contrôle au capacimètre de bien décharger le ou les condo car si oublie, le capacimètre ne va pas aimer cela , de jc
    invitef969fc20
    Après les controles qui vous sont conseillés ci-dessus, je verrais aussi du coté de la carte LVDS...
    invitef80bfdd5
    on est là sur un tv à tube cathodique et pour moi le défaut vient autour du col de ce tube ou du tube en lui même qui n'a plus l'équilibre requis des 3 cannons et ce en fonction de la chaleur etc . sauf erreur le tube a plus de 10000h de service
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 14h35
  2. [Brun] probleme de couleur sur televiseur toshiba 28n33f
    Par invited897deb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 13h56
  3. [Brun] ptc pour tv toshiba 28n33f
    Par invite5a7963f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 18h21
  4. [Brun] Pb image verte TV Toshiba
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 20h45
  5. [Brun] Pb image sur TV toshiba
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 17h46
