[Blanc] panne d'un réfrigérateur électrolux ARN 23600
    invite1c913497
    notre réfrigérateur vient de nous làcher après 3 ans de service simplement.
    Il n'est plus sous garantie, et comme nous devons vendre la maison, je ne voudrais pas faire les frais d'un encastrable .
    Il s'est mit a geler les aliments et le lendemain, il ne faisait plus de froid, le groupe tourne mais rien.........
    j'ai sorti le réfrigérateur de son emplacement et je ne vois rien d' anormal
    Merci de vos réponse,
    Yves
    invite49242aca
    Re : panne d'un réfrigérateur électrolux ARN 23600
    bonjour: je ne connais pas ce modele mais le principe est toujours le meme:si le groupe fonctionne implique que le thermostat est efficace .il faut vérifier si la grille metal à l'arriere est chaude ? froide manque ou plus de gaz verifier si le groupe est tres chaud dans ce cas c'est qu'il tourne dans le vide c'est le klyxon un bilame qui securise :manque ou plus de gaz voila à+
    je vais être moins confus
    en fait vu que le groupe tourne le thermostat ne peut être en cause ,
    le comportement initial au moment du début de la panne me fait penser a ceci:
    le circuit a été percé avec une micro fuite ce qui a généré un fort abaissement de température du au manque gaz qui empêchait le thermostat de réguler
    ensuite l'absence totale de gaz a fait que le froid ne pouvait plus être généré et le compresseur klixonne par élévation excessive de sa température
    finalité de tout cela
    l'appareil est bon pour la déchetterie
    u96
    bonsoir,
    cela ressemble a un classique!
    fuite interne non reparable.
    seul un pro pourra confirmer ou pas.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 04/04/2013 à 22h01.
    invite1c913497
    Bonsoir maxv, richard 31 et u96
    merci pour vos réponses si rapide, j'ai bien vérifié que l'arrière du réfrigérateur est propre, et le moteur est chaud.
    je vais donc remettre le vieux (que j'ai conservé) en place et le neuf finira en déchetterie
    Yves
  1. [Blanc] Panne sur réfrigérateur Electrolux ARN 34800
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 09h03
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur combiné Electrolux
    Par invite84887a7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2010, 15h32
  3. [Blanc] Réfrigérateur electrolux en panne AR 3319 C
    Par invite8650d3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h46
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux AR8596B
    Par cherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 22h01
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 08h52
