[Blanc] plaque induction ariston kbt 6124[résolu]
    invite15e86463
    bonjour!
    ma plaque chauffe et au bout de quelque instant elle s'éteint puis se rallume toute seule.je l'ai démonté pour vérifier le ventilo il fonctionne.ensuite j'ai lu que ça viendrait de condensateur mais comment savoir les quels il faut changer merci d'avance pour votre aide
    ptigui29
    Re : plaque induction ariston kbt 6124
    changez c11 et c12 sur les 2 cartes de puissance
    invite15e86463
    le problème c'est que j'ai un doute car c11 et c12 sont tout petit, les gros s'appelle c1et c2 ? combien de farad fait c11 s'il te plait ça lèvera mon doute je te remercie
    re,
    les condos sont bien c11 et c12 pas de doute a ce niveau,
    voici le tuto qui y fait référence:
    http://forums.futura-sciences.com/fa...s_ti754_V2.pdf
    apap
    Je vous conseillerais aussi de regarder mon tuto qui va plus loin que celui de Lezard Vert (mais c'est Lezard Vert qui m'a mis sur la bonne piste): https://docs.google.com/file/d/0B01a...E5/edit?hl=fr#.
    On y dit de changer également d'autres capas, ET AUSSI de mettre une mini-ventilation additionnelle pour éviter que les capas ne se dégradent à nouveau.
    Pour info, voici l'histoire de ma plaque :
    * achetée en 2003
    * réparée en 2006 (condo C11 changé)
    * réparée en 2009 (condo C11 et C12 changés)
    * réparée en 2010 (environ 8 condos changés, et ventilation ajoutée)
    * en 2013 : panne liée à la carte de commande; cela semblait venir d'un composant logique défecteux (microprocesseur). J'ai fait l'achat d'une plaque identique sur "LeBonCoin", changement des condensateurs et remise des 2 petits ventilateurs, et c'est reparti...
    Cette plaque est utilisée tous les jours, pour une famille de 4 enfants.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a apap dommage de votre lien car vos photos sont très trouble et inexploitable , souvent fait avec un ipn trop prés , de jc
    apap
    Essayez à nouveau d'ouvrir ce lien, et attendez un peu que le document se charge completement (peut-etre votre liaison internet a un débit relativement faible). Il faut environ 6 secondes pour que le document se charge completement et que les photos apparaissent nettement avec ma connexion.
    ledabe
    Bonjour a tous
    JC j'ai un remède
    http://www.google.fr/imgres?hl=fr&cl...9,r:1,s:0,i:85
    invite3ad5b8f5
    re de jc oui tu a raison aaaaaah!!!!!!!!!!!!!!!!!! mais j'ai ce qu'il faut merci , de jc
    bonsoir,
    je ne comprends pas trop ce qui se passe pour moi ,
    j'arrive a ouvrir le lien avec IE mais je n'arrive pas a le lire avec firefox du moins le document pdf ,
    par contre le tuto en pdf post 4 s'ouvre sans souci avec firefox
    avez vous la vision de ce pdf pour ceux qui utilisent firefox???
    ledabe
    Bonsoir Richard,
    Perso pas de problème j'ouvre tout les raccourcis sous firefox
    a tu un compte ouvert sur Google ?
    Dernière modification par ledabe ; 05/04/2013 à 20h49.
    ledabe
    suite
    Il y a HTTP:
    et
    HTTPS:
    S ' pour sécurité
    peut être une explication, mais d'autres personnes plus qualifier que moi pourront répondre sur ce sujet
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a vous deux, de mon coté pas de probleme j'ouvre tous avec également Firefox, oui comme dit labade le s de http =sécurité , de jc
    re,
    effectivement j'ai un compte gmail sur google qui en l'ouvrant m'a ouvert la lecture du pdf sur le lien,
    cela je ne le trouve pas pratique,
    car impose une inscription chez eux si l'on est sous firefox ,
    alors que via IE cela ne se produit pas
    mon autre procédure étant de l'ouvrir avec l'outil externe IE de firefox ,
    toujours est-il que cela me rend service car j'aurai appris quelque chose
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard comme quoi ont n'en append tous les jours ? pour moi aussi c'est pareil , de jc
    apap
    Il n'est pas toujours facile de mettre à disposition un fichier de quelques mega octets, de faire en sorte que tous puissent le lire dans leur environnement, et de trouver un lieu d'hébergement qui dure suffisamment longtemps... Je ne pensais pas qu'une inscription Google soit demandée...
    Concernant le probleme de plaque, il se peut également que la commande déclenchant le ventilo ne fonctionne plus. Une solution, en plus du probleme de condensateurs, est d'échanger les 2 plaques de puissance (le ventilo est alimenté par une de ces 2 plaques). Du moins, si ces plaques sont identiques.
    ledabe
    suite
    pour Répondre à RICHARD
    Un compte Google est quand même très pratique
    Ne serait ce que pour télécharger des applications gratuite ou payante sur votre smartphone
    très pratique à mon sens icône Play
    applications ANDROID faire son choix et le téléchargement ce fait directement sur votre portable, c'est top
    une application génial MightyText
    je vous la laisse découvrir c'est TOP TOP TOP Génial
    l' ordinateur et le portable ne font qu'un
    Dernière modification par ledabe ; 06/04/2013 à 22h45.
  1. [Blanc] plaque induction Ariston[résolu]
    Par fabrice65r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 13h54
  2. [Blanc] problème ventilateur plaque induction ARISTON KBT 6124 ID IX
    Par invite135300a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 10h28
  3. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  4. [Blanc] plaque induction ariston
    Par inviteb9223426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 07h54
  5. [Blanc] plaque induction ariston
    Par invite2e802292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 23h22
