[Blanc] problème ventilateur plaque induction ARISTON KBT 6124 ID IX
    invite135300a0
    J'ai acheté en mars ou avril 2006 une plaque induction Ariston KBT 6124 ID IX en promotion à Conforama. Comme beaucoup, j'ai un problème avec le ventilateur qui ne se coupe plus depuis une semaine. Je dois couper le fusible au compteur afin d'éviter le ronronnement permanent. J'ai lu que la réparation coutait très cher. Cette plaque m'ayant couté entre 500 et 600 € (de mémoire). Est il avantageux de la faire réparer ou vaut il mieux la remplacer ???
    Ce problème étant semble-t-il récurrent sur les modèles Ariston, Indesit et Sholtes. Peut-on espérer une prise en charge au moins partielle de la réparation ?
    Merci de vos conseils et témoignages.
    Re : problème ventilateur plaque induction ARISTON KBT 6124 ID IX
    bonsoir,
    il vous faut ouvrir la plaque
    un connecteur alimente le ventilateur,
    il y a en principe 2 cartes analogues, déconnectez le ventilo de la carte concernée et voir sur l'autre carte s'il y a un connecteur similaire, et connectez le ventilo dessus,
    attention ceci ne marche pas a tous les coups,
    par contre si les 2 cartes sont a l'identique et que cela ne fonctionne pas il faut tenter la 2 ème solution,
    c'est a dire inverser les cartes,
    et positionner donc cartes inversées le connecteur ventilo tel qu'il le serait si les cartes n'étaient pas inversées
    ptigui29
    sur cette table les cartes de puissance ne sont pas interchangeables ,la seule solution de fortune est de rallonger les fils du ventilo et de le brancher sur l'autre carte en espérant que celà fonctionne
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/02/2010 à 20h50.
    invite135300a0
    Merci pour ces infos. Je vais tenter ou me faire aider car je ne sais pas si je serai capable de le faire. Je suis une femme. Je bricole pas mal, mais il y a des limites à tout.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Plaque induction Scholtès TI 6312 : ventilateur tourne en permanence !
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 16h34
  2. [Blanc] Plaque à induction : un des ventilateur fait un bruit de frottement !
    Par invite5354e1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 21h10
  3. [Blanc] plaque induction Scholtes TIG444 - probleme de ventilateur
    Par invite8ec495ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h23
  4. [Divers] probleme ventilateur plaque induction scholtes
    Par invite9025d356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 23h15
  5. Problème table de cuisson Ariston kbt 6412I
    Par invite2d879a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 08h53
