[Blanc] pb mise en securité refrigerateur faure
    invite9ad03056
    bonjour a tous,
    donc voila mon probleme qui dure depuis bientot 2 ans,
    je vous explique mon frigo se met en sécurité aléatoirement, le compresseur essai de redémarrer, j'entend un bref "claque" au niveau du moteur, et cela recommence indefiniment, le seul moyen de le faire repartir et de le débrancher pendant environ 2 heures, je le rebranche et c'est reparti pour 6 mois sans rien, seulement le cas c'est produit hier, j'ai fais ma petite manip' mais aujourd'hui il recommence, je penserai au klixon mais je n'y connais pas grand chose en electromenager, pouvez vous m'aider?
    merci d'avance.
    Re : pb mise en securité refrigerateur faure
    de toute ma carrière professionnelle(+ de 40ans) je n'ai jamais remplacé le klixon pour ce motif ,
    car hélas la cas le plus fréquent est: remontée d'huile dans le circuit qui bloque la détente la hp dépasse le seuil admissible et le klixon met le compresseur en sécurité,
    donc circuit a refaire (seul un frigoriste patenté est capable de réaliser une telle opération)
    ou beaucoup moins grave mais très rare relais de démarrage a remplacer (je n'ai pas dit thermostat)
    invite9ad03056
    ok, mais c'est quand meme étrange que le fait de le brancher et rebrancher le fasse repartir pendant quasiment 6 mois, non ?
    comment puis-je voir si cela viens du relais de démarrage ?
    invite9ad03056
    Juste pour info, combien me couterai de faire refaire le circuit ?, moins cher qu'un nouveau frigo j'espere...
    re,
    environ 200€
    invite9ad03056
    ok merci bien
    re,
    vous ne connaissez peut être pas le principe du caméléon,
    il fait 1 pas en avant et après 2 en arrière ou l'inverse au gré de son ressenti ,
    le circuit dans ce cas fait de même, donc cela est imprévisible
    pour le relais un visuel permet de savoir s'il est cramé ou pas
    invite9ad03056
    merci pour vos reponses
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/08/2012, 16h52
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE CT280
    Par invite2508da11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 15h57
  3. [Blanc] Panne Refrigérateur Faure
    Par invite7edcfcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 23h57
  4. [Blanc] Réfrigérateur Faure en panne
    Par invite48155bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 20h22
  5. [Blanc] Faure LVS670 mise en sécu.
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 15h58
