[Blanc] Plaque à induction Scholtes TI7624 : bippe et ne démarre pas ?
    invite3a4d8dc7
    Je viens de récupérer une plaque à induction Sholtes, référence TI7624NR. Je sais que ces plaques sont mal conçues comme certaines de la marque, et que le fusible C11 doit être remplacé.
    Chez moi, la plaque ne fonctionne pas: quand je la branche, ça bipe une fois et il y a 3 traits horizontaux qui clignotent une fois, puis des "8" sur les plaques qui restent allumés et s'éteignent petit à petit, jusqu'au noir total. Dès que je débranche, ça rebipe une fois et l'affichage clignote aussi une fois. Si je rebranche tout de suite après, ça ne fait rien. Par contre si j'attends (le temps que les condos se vident je pense) ça refait le bip+ clignotement+"8" qui s'éteint.
    Je n'ai pas changé le C11, mais est-ce que vous savez si ce problème fait partie des symptômes de ce condo défectueux?
    doubleyou
    Re : Plaque à induction Scholtes TI7624 : bippe et ne démarre pas ?
    Salutations du soir
    il me semble que j'avais un problème quasi identique sur la plaque de ma belle soeur, mais il y avais aussi des affichages aléatoires.
    Tu dis: "chez moi, la plaque ne fonctionne pas", sous entends-tu qu'elle fonctionnait bien auparavant ailleurs ?
    n'y aurait-il pas un problème de mise en sécurité ? as-tu la notice ? il me semble qu'il faut appuyer sur la touche avec une clé et je ne sais plus quoi d'autre....sinon d'aération ?
    de toutes manières, au pire, changer les 2 condensateurs C11 (2 parce qu'il y a 2 plaques électroniques) ne couterait que quelques euros (il y a souvent plus de frais de port que d'électronique)
    si c'était le cas, une pompe à dessouder est conseillée parce que composant soudé en double face.
    ne vous posez pas de questions,
    sans n'avoir rien fait au préalable,
    remplacez les condos ensuite vous avisez ,
    car de toute façon cela ne coute qu'un franc 6 sous,
    et si cela ne fonctionne pas vous aurez au moins essayé
  1. [Blanc] Probleme plaque induction scholtes TI7624
    Par inviteb2564d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h07
  2. [Blanc] plaque scholtes ti7624
    Par invite2850e090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 22h14
  3. [Blanc] Plaque de cuisson scholtes ti7624
    Par invitefb0f067b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 17h55
  4. [Blanc] Problème Ventilateur table induction Scholtès TI7624
    Par invitefe5facaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 21h20
  5. [Blanc] Problème table induction Scholtès TI7624
    Par invite556a47d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 20h24
