[Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA[résolu]
    invite378fd0ba
    quasiment dès le démarrage, ce LV de 04/98 fait sauter le différentiel 30mA.
    1/ ma procédure de contrôle de la résistance est-elle bonne ?
    * machine débranchée
    * multimètre connecté comme sur la photo
    * lecture = 20 ohm
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    2/ si donc la résistance n'est pas en cause, vers où me conseillez-vous de "promener" le regard ?
    Merci d'avance.
    futusi
    Re : LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA
    bonsoir,
    pour info avoir 20ohms ne veut que dire une chose c'est qu'elle n'est pas coupée,
    cela ne signifie pas pour autant qu'elle est bonne
    si elle a un défaut d'isolement on le contrôle entre une cosse de la résistance et la cosse de masse de la résistance
    donc refaite votre mesure a présent
    invite378fd0ba
    merci richard 31,
    nouvelle mesure avec un multimètre ohmtec, sélection auto : ça varie tout le temps autour de 25 M.ohm (une pointe sur le câble jaune-vert, l'autre testée sur les 4 "points" de la résistance). les 2 pointes connectées ensemble donne 0,0 ohm.
    avec le précédent multimètre, M830B Mastech, ça reste à 1. les 2 pointes connectées ensemble donne 0,7-0,8 ohm avec un pré-réglage sur "bande" 200 ohm (à 2000 et 20k, ça donne 0 également).
    ledabe
    pour éviter des confusions de mesure débrancher les 4 fils de la résistance noter bien l'emplacement avant de débrancher
    et refaire un essai
    invite728b013d
    Les photos doivent être postées selon cette procédure :
    pour la modération, Cram 64.
    invite378fd0ba
    pour les photos : échec avec la procédure demandée : pourtant les photos font 250k. quand je vais sur mon pc, "tous les fichiers" : dans "récemment utilisés" apparaissent des photos à 2000k mais quand je vais dans le dossier concerné pour ce fil de discussion, aucune photo n'apparaît dans la fenêtre "futura-sciences"
    ledabe, merci.
    j'ai déconnecté tous les câbles mais impossible de lire une mesure : ça change tout le temps
    invite378fd0ba
    nouvelle mesure de la résistance, cette fois-ci en connectant bien sur les cosses (et non pas un peu plus bas comme je le faisais) :
    1/ entre les bornes : 19 ohm avec le M830B et 18,4 avec le ohmtec.
    trop faible ce qui ferait disjoncter ?
    2/ entre masse et chaque borne : 1 avec le M830B et OL (Off Limit) avec le ohmtec, ce qui serait, sauf erreur, une bonne nouvelle
    si ces valeurs sont correctes, vers où regarder maintenant ?
    ps : photo : je viens de voir qu'en utilisant "envoi de fichier basique" ça marche et l'explorateur de fichier voit les images. ça ne marche pas dans l'autre cas "sélectionner les fichiers".
    re,
    vous faites toutefois la mesure sans répondre a nos demandes
    -1-le positionnement des pointes de touche serait bon si c'était que l'on vous demande,
    mais l'on vous demande de déconnecter les fils branchés a l'emplacement ou vous avez placé les pointes de touche
    de la valeur de la résistance l'on s'en moque car ce n'est pas le souci actuel en fait
    -2- ce qui est recherché étant un défaut d'isolement donc on contrôle l'isolement d'un composant en le déconnectant du réseau et ensuite l'on mesure celui-ci en prenant une de ses cosses a nu (rien de connecté dessus) et la cosse de terre la plus proche , voire le châssis lui même
    s'il y a un défaut le multimètre en donnera la valeur ,
    et cela pour chaque composant de l'appareil jusqu’à trouver celui qui affiche une valeur en défaut
    voilà ce qu'est : rechercher un défaut d'isolement
    invite378fd0ba
    la photo était celle initiale : je n'en ai pas repris une autre avec les fils déconnectés.
    les dernières mesures sont donc bien faites avec les fils déconnectés.
    donc avec :
    "2/ entre masse et chaque borne : 1 avec le M830B et OL (Off Limit) avec le ohmtec, ce qui serait, sauf erreur, une bonne nouvelle"
    * est-ce bien une bonne nouvelle ?
    * si ces valeurs sont correctes, vers quel composant en priorité ?
    ledabe
    A voir ou sont branché les fils de votre contrôleur c'est pas un contrôle de masse
    Une masse se contrôle en mettant un fils de votre multimètre sur un une cosse de couleur VERT/ JAUNE la terre
    et l'autre fils sur une des cosses de la résistance et régler sur 200k
    Dernière modification par ledabe ; 11/04/2013 à 11h31.
    re,
    il l'a fait relis son dernier message ,
    reste ceci ,
    cela je le crains ne sera pas simple,
    car a mon avis le défaut de masse ne serait pas constant
    revoir ceci:
    il serait aussi bon de contrôler la filerie au bas de porte histoire de voir si un fil n'y serait pas détérioré
    invite378fd0ba
    voilà donc les photos plus explicites
    re,
    donc on va dire que la résistance n'est pas en cause ,
    mais ceci n'est pas pour autant une bonne nouvelle hélas,
    car a présent il faut trouver l'élément qui est la cause du défaut ,
    je songe pour ma part au passage des fils au bas de la porte ,
    mais rien de sur
    cela risque donc d'être plus compliqué qu'on ne le pense,
    car étant néophyte l'on ne sera jamais sur que vous ne passez pas a coté de la panne sans vous en douter,
    j'en suis rendu au point qu'il serait préférable de laisser la recherche s'effectuer par un pro,
    car ce serait dommage de mettre un lv de cette valeur en chaussette
    ledabe
    suite
    Masse rencontré sur ce type de machine
    Cablage de porte comme le dit Richard
    Résistance
    Pressostat de Chauffage
    bobine sur le coté droit sur le remplisseur
    anti-parasite
    invite378fd0ba
    à votre avis, la machine ayant 15 ans, faut-il persévérer ?
    espèrance de vie ?
    re,
    un produit de cette marque peut fonctionner pendant 40 ans sans rechigner ,
    j'en connais pas mal de cet âge qui sont toujours en service
    alors 15 ans c'est quoi??
    invite378fd0ba
    autre aspect du problème
    comme j'avais lancé une machine quand ça a disjoncté, j'avais plein d'eau dans le fond.
    j'ai asséché et j'ai commencé à démonter.
    machine débranchée mais eau toujours ouverte.
    là je viens de voir que le fond est à nouveau plein d'eau.
    est-ce normal ?
    (du coup j'ai fermé l'arrivée d'eau)
    donc fuite d'eau a localiser en mettant la machine en hauteur bac de rétention déposé
    ensuite mettre de l'eau dans la cuve manuellement et voir par dessous d’où provient la fuite
    car si vous ne dites pas tout ,
    votre bécane risque a coup sur de faire le bonheur d'un récupérateur en déchetterie ,
    car il aura d'emblée bien gagné sa journée
    invite378fd0ba
    je suis effectivement resté concentré sur le "disjonctage" et n'ai pas tenu compte du débordement alors qu'il peut en être la cause.
    une astuce pour mettre en hauteur tout en restant sur place ? (je n'ai pas "fenwick" )
    re,
    des parpaings, des tréteaux ,des tabourets
    voire 2 chaises
    invite378fd0ba
    et pour la lever quand on est seul ?
    invite378fd0ba
    bonne nouvelle : j'ai vu la fuite par le côté et pas besoin de soulever la machine
    c'est la durite qui part de la résistance.
    qu'est-ce qui peut provoquer cette boursouflure ?
    merci pour tout !
    cordialement.
    futusi
    invite378fd0ba
    par ailleurs, tant que la machine est démontée, j'ai constaté que les "passages" plastique du câble de rappel de porte sont cassés des deux côtés.
    ça marche quand même, mais vaut-il mieux les remplacer ?
    merci d'avance.
    cordialement.
    futusi.
    ledabe
    rép,
    Difficile de vous donner un avis
    C'est une Marque très connue, perso je n'est que cette marque LV, MAL, SL,
    certain modèle de 30 ans de fonctionnement tourne toujours
    Pour les passage de cable il vaut mieux les changer avant la casse, ainsi que la durite qui est près a perçée
    Faire venir un Technicien pour un diagnostic et suivant le prix avancé , c'est à vous de décider
    Dernière modification par ledabe ; 11/04/2013 à 17h10.
    re,
    pour les passages de câble il faut impérativement les remplacer ,
    ce qui m'intrigue les concernant est le fait que le visuel explique le pourquoi du comment ils sont cassés,
    car a mon avis ils sont mal montés,
    et devaient êtres en place dans l'encoche que l'on voit en haut de la cornière ,(l'ensemble devrait le coiffer)
    car en l'état le porte a faux est bien trop important pour que cela tienne
    ledabe
    rép
    Richard a un Oeil de linx ces 2 supports sont mal montés à cotés de l'encoche
    un vieux renard comme ça ne laisse rien passer lol
    Dernière modification par ledabe ; 11/04/2013 à 20h10.
    invite378fd0ba
    ok, les pièces sont commandées !
    invite378fd0ba
    la machine tourne et semble être décidée à garder l'eau à l'intérieur du circuit
    une astuce donnée par le revendeur : un coup de papier de verre sur les zones de contact de la durite - intérieur de durite et embouts de connexion - afin d'assurer une bonne tenue. serrage avec les cerflex fournis de préférence aux "clips" d'origine.
    pour les guides câbles, ils étaient dans la bonne position mais cassés (trop forcé ? ). voilà les neufs en images.
    encore merci et à la prochaine !
    cordialement.
    futusi.
    re,
    vu montés de cette façon,
    cela me convient
    je clôture donc comme résolu
  1. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h05
  2. [Blanc] LV Indésit IDL 410 FR.C : fait sauter le differentiel ! [résolu]
    Par invite810849b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 21h10
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 21h42
  4. [Blanc] Four multi-fonction fait sauter diff 30mA
    Par invite4d69a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 06h46
  5. variateur de frequence fait sauter le 30mA
    Par invite0e087ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2003, 19h48
