[Thermique] Commande d'ouverture gaz bruleur sur chauffe eau
    hary
    Gicleur de veilleuse chauffe eau propane bouchée ?
    Mon petit chauffe eau n'est pas décidé à redémarrer après un stockage prolongé.
    N'entendant pas le gaz sortir au niveau de la veilleuse, j'ai démonté et le gicleur semble bouché.
    Mais il est tellement petit ! Comment le débucher ? Ou l'orifice est il trop petit pour pouvoir le voir ?
    En tout cas, il ne laisse pas passer le gaz !
    Merci de votre aide.
    hary
    Re : Gicleur de veilleuse chauffe eau propane bouchée ?
    En fait, n'ayant pas l'air comprimé, j'étais un peu démuni.
    C'était sans considérer ma bouteille de Propane (8bars).
    J'ai donc temporairement supprimé le détendeur et la pression a poussé la saleté qui bouchait le petit orifice.
    Manulaf
    Pour déboucher les trous d'injecteur, vous pouvez utiliser par exemple un brin de fil d'une brosse métallique .
    hary
    Bin oui, c'est ce que je fais d'habitude avec un brin de cable frein de vélo ou un brun de fil de cuivre.
    Mais pour une veilleuse, c'est tellement minuscule que ça passe pas !
    Enfin, l'histoire du gicleur est réglée.
    Maintenant, c'est le thermocouple qui fait des siennes !
    Manulaf
    Sachez qu'il existe des thermocouple universel.
    hary
    Parfois il fonctionne , parfois non.
    Vous savez ou je peux trouver ça et combien ça coute ?
    Merci.
    invitef3a92916
    bonjour hary, salut manulaf,
    bien joué pour le débouchage:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...r-90cm-e56694#. bonne journée
    hary
    Bon sang ! On dirait qu'il fait 1kmm de long le thermocouple.
    Bon, j'ai aussi le système de mise en route du bruleur qui fait des siennes !
    J'ai tout démonté mais ne comprend pas trop comment ça fonctionne.
    Il y a un système venturi sur le débit d'eau pour créer un pression différentielle qui agit sur un "vérin" une sorte de chambre avec valve souple pour ouvrir le gaz.
    Mais je n'arrive pas a faire fonctionner ce vérin hydraulique.
    Le venturi ne semble pas créer de dépression suffisante pour faire bouger le "piston".
    invitef3a92916
    re,
    avant de tout démonter il fallait faire quelques vérifications d'usage, mets une flamme sur le bout du thermocouple et pousses l'aimant avec ton doigt pendant 20 secondes enlèves ton doigt l'aimant doit resté coller, si non, le thermocouple est hs, vérifies bien que la membrane ne soit pas percée. bonne journée
    hary
    Je suis en train de remettre en route mon petit chauff eau qui à été arrête pendant de long mois.
    Après quelques orifice bouché et encombré par la poussière, je suis ennuyé avec la commende d'ouverture du gaz bruleur principal qui ne se fait pas.
    Le problème semble se trouver au niveau du système hydraulique car quand celui ci est démonté et que j'appuie là ou il faut sur mon bruleur, celui-ci fonctionne. (Il s'enflamme et brule sur toute la rampe avec un belle flamme bleue)
    Par contre, quand j'essaye de faire fonctionner la partie hydraulique, le piston qui doit appuyer sur la commande de gaz ne se déplace pas.
    J'ai tout démonté pour comprendre le fonctionnement et il semble qu'il y a un venturi qui, quand la circulation d'eau s’amorce à l'ouverture du robinet, cela crée une pression différentielle sur un piston, (genre de vérin en fait) et le fait se déplacer pour aller pousser l'ouverture du gaz.
    Et bien le piston ne se déplace pas !
    Je n'arrive pas à trouver pourquoi.
    J'ai démonté e dessus de la membrane caoutchouc, celle ci n'est pas percée.
    Par contre, quand je fait circuler l'eau, membrane et la calotte supérieure démontée, je n'obtient pas de dépression sur l'orifice issue du venturi en relation avec le haut de la calotte.
    Celui-ci ne devrait il pas étre en dépression quand l'eau circule ?
    hary
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    re,
    Comme je ne connaissais pas exactement le fonctionnement, j'ai en effet tout démonté.
    Le thermocouple et son électroaimant pour le faire fonctionner démonté.
    Démonté, il fonctionne bien. Remonté, ça semble plus aléatoire.
    Est ce qu'un thermocouple lâche petit à petit ou la rupture se fait d'un coup ?
    Maintenant, je suis ennuyé avec la commande de gaz bruleur :
    http://forums.futura-sciences.com/de...auffe-eau.html
    Décidément ces petits chauffe eau sont très sensibles !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut Manulaf et choker, je viens de fusionner les deux fils qui concernent le même appareil. Quel type et marque ?
    Ton problème de veilleuse qui ne laisse pas passer un fil de câble me surprend ! il peut y avoir plusieurs trous, si la flamme n'est pas assez vive autour du bec de thermocouple ce dernier ne tiendra pas.
    La valve à eau à bien été détartrée ? si le piston ne monte pas soit membrane percée soit pression eau froide insuffisante, filtre bouché etc.
    Marc.
    juste une remarque que personne ne semble avoir repéré,
    a chaque fois qu'un détendeur n'a pas été mis en place
    j'ai eu après coup le constat suivant:
    l’étanchéité du régulateur ou d'un robinet de bruleur gaz n'était plus assurée ,
    je vous engage donc a vérifier cela via un détecteur de fuite
    car de mémoire il me semble que la norme demande aux constructeurs de tester l’étanchéité de leur composants sous une pression de 1 bar (je ne suis pas formel sur ce point ) j'ai eu l'occasion durant un stage chez un constructeur de survoler ce sujet,
    et il me semble que c'est ce qui m'avait été répondu
    donc méfiance !!!!!!!!!!!!
    hary
    Re : Commande d'ouverture gaz bruleur sur chauffe eau
    Absolument, le trou du gicleur est si petit que je n'ai rien trouvé pour passer dedans.
    En tout cas, je lui ai mis 8 bars, et l’obstruction est partie. La veilleuse fonctionne maintenant.
    C'est un VAILLANT dont voici la plaque.
    Je n'ai plus le capot.
    Nom : ChauffeEau4.jpg
Affichages : 327
Taille : 398,8 Ko
    Je n'ai pas trouvé de filtre et la valve à eau n'était pas très sale.
    Un clapet à bille de la calotte supérieure de ce module hydraulique légèrement entartrée, je l'ai passée ai vinaigre, c'est propre.
    Question pression, c'est la pression du réseau de ville, et il a déja fonctionner ici avant.
    Par contre, après je veux le mettre dans mon jardin pour une douche extérieure alimentée par un bidon (citerne) en charge (1.5 ou 2 bars de pression maxi). Est ce que cela fonctionnera ?
    Pour le fonctionnement de la valve à eau :
    Il semble que quand on ne soutire pas d'eau, la pression d'eau s'établit de chaque coté de la membrane.
    Quand on soutire de l'eau, il y a une partie de l'eau qui passe par un étranglement qui par effet venturi devrait créer un dépression et vider la partie supérieure de la valve. La différence de pression entre 1 coté et l'autre devrait faire se mouvoir l'axe qui vient appuyer sur la vanne de gaz.
    Or l'axe ne bouge pas.
    Quand j'ai démonté tout était un "grippé", mais maintenant tout parait décoincé. Ça ne bouge pas quand même.
    Le seul truc non démonté est une grosse vis au dessous de la valve à eau entre arrivée d'eau et sortie soutirage.
    Il y a une vis pour l'accès au clapet à bille de la partie supérieure de la calotte. Si j’ôte cette vis, bien sur l'eau sort par là, et quand j'ouvre le robinet de soutirage, la pression est moins importante au niveau de la vis du clapet mais toujours un peu présente et l'eau continue à couler par là !
    Le clapet est juste là pour faire ouvrir la vanne gaz progressivement et la fermer rapidement.
    Voila mon analyse.
    Je suis convaincu qu'il faut une dépression sur la partie haute, mais je n'arrive pas à l'obtenir !
    Des idées ???
    invite728b013d
    Le seul conseil que je puisse te donner est de faire venir un spécialiste et lui expliquer ce que tu as fait.
    Nous sommes sur un forum public, toucher au gaz est tr-s dangereux, je ferme la discussion. Pour la modération, Cram 64.
  1. [Thermique] Veilleuse sur chauffe-eau gaz simple
    Par Mallu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 17h20
  2. [Thermique] Probleme sur chauffe eau gaz Geminox
    Par invite77497867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 10h15
  3. [Thermique] panne sur chauffe eau à gaz
    Par invite9c2e35aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 14h01
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz mobil home : le brûleur s'éteint rapidement !
    Par percool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 15h17
  5. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
