[Thermique] Probleme sur chauffe eau gaz Geminox
    invite77497867
    salut, mon chauffe eau gaz IXOLIA 115 est un accu autonome, il chauffe bien mon eau mais il se coupe intempestivement, le matin je suis obligé de le rallumer, qq'un peut il me conseiller au niveau du diagnostic.
    invite1cef5636
    Re : Probleme sur chauffe eau gaz Geminox
    Ce type de chauffe eau généraliste qui est vendu par toutes les marques est fabriqué par MTS (fabriquant de matériel thermique Italien). Par contre pratiquement chaque marque a ses particularités en matière de volume, puissance etc...la base restant néanmoins la même.
    Votre chauffe eau est il a cheminée ou à ventouse (double flux horizontal traversant le mur) ?
    L'appareil est il neuf au ancien, j'entends par "ancien" le fait que son bon fonctionnement a été validé par plusieurs semaines de fonctionnement.
    Ce type de chauffe eau gaz fonctionne avec un principe de veilleuse qui peut s'éteindre pour plusieurs raisons, dont entre autre.
    - La sécurité par thermocouple pour tous les types. Il faut alors faire vérifier le fonctionnement par un professionnel. Bloc gaz, thermocouple, renvoi thermocouple etc...etc...
    - La sécurité de surchauffe fumée pour les appareils à cheminées. Ce qui voudrait dire que votre cheminée ne fonctionne pas bien (mauvais tirage) ou que le thermostat de sécurité est défectueux.
    - La sécurité de surchauffe d'eau pour les appareils à ventouse. Le thermostat de régulation qui se situe sur le bloc gaz ne fonctionne pas ou le thermostat de surchauffe d'eau est défectueux.
    C'est un appareil à gaz très simple mais qui ne doit surtout pas être bricolé pour des raisons de sécurité des personnes et des biens évidente.
    Vous aurez du mal à vous en sortir seul car la panne est intermittente et vous devrez réaliser des tentatives de dépannages par "l'absurde", terme employé lorsque l'on remplace des pièces pour essayer de résoudre le problème. Il vaut mieux faire appel au professionnel qui l'a installé ou a un prestataire de service.
    Sincères salutations.
    Therman
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  2. [Thermique] probléme de chauffe eau gaz
    Par invite2e84abcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h35
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau gaz : important
    Par invitec74ab005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 17h31
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau gaz Rénova Bulex.
    Par invite4e0e789b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 12h34
  5. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h44
