[Blanc] Panne LV ADG8442
Panne LV ADG8442
    inviteb918c7d7
    Panne LV ADG8442
    J'ai un problème avec mon LV.
    Le démarrage se fait correctement mais quelques secondes aprés le passage en mode Lavage tous les voyants de l'appareil s'éteignent puis se rallument comme si il y avait une coupure de courant.
    La fréquence est d'environ 5 secondes.
    On entend l'eau s'arrêter lors de la coupure, puis cela revient.
    L'appareil reste continuellement dans ce mode et cela peut durer des heures.
    Quelqu'un a une idée du problème ?
    Comment acceder au boitier de commande, il faut démonter la porte ?
    invite53552b1a
    Re : Panne LV ADG8442
    lepeypinois bonjour,
    N'avez vous pas comme vous le dites un problème d'alimentation, avez vous controlé votre prise, êtes vous alimenté via un bloc multiprise ( a supprimé si c'est le cas)...
    u96
    bonsoir,
    controlez l'etat des composants du module de puissance.
    cdt.
    inviteb918c7d7
    Merci pour vos réponses,
    Non je n'ai pas de Pb électrique.
    Hier j'ai demonté l'intérieur du LV et j'ai tout nettoyé.
    Grilles, pales, filtres....
    Puis je l'ai mis en fonction avec des produits nettoyants.
    Le cycle est allé au bout malgré le clignotage en mode lavage.
    J'ai ensuite lancé un lavage.
    Le clignotage est beaucoup moins fréquent maintenant une fois toutes les 30s, juste en fin de fonction lavage pas sur les autres modes et le cycle se termine.
    Cela semble aller en s'améliorant....
    Suite dans la semaine.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Quelle est la panne de ma LV Whirlpool ADG8442
    Par invite0b62b4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 10h07
  2. [Blanc] Whirlpool adg8442
    Par invite7f9b41fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 18h34
  3. [Blanc] verrouillage porte whirlpool adg8442
    Par invite6cfff5b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h11
  4. prob lava vaiselle Whilerpool ADG8442
    Par inviteb2220a48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 15h20
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG8442
    Par invitec9b2d5d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 21h34
