[Blanc] Panne réfrigérateur siemens KG31V04
    invite5d48a87b
    Bonjour. Voilà 2 jours que mon réfrigérateur (siemens KG31V04) ne fonctionne plus. Il est alimenté (voyants allumés) mais le moteur ne fonctionne pas.
    Après l'avoir laissé débranché toute une journée, hier soir il est reparti et semblait fonctionner nickel. Ce matin, j'ai baisser le thermostat ( je n'étais pas rendu compte tout de suite qu'il ne fonctionnait pas, j'avais mis le thermostat sur 5) et depuis il ne fonctionne plus... Après recherche sur le site, d'autres ont eu des soucis semblables, apparemment sonde d'ambiance (je crois). Mais le fait qu'il aie redémarrer, je ne comprends pas. Avant de faire une bêtise, je préfère demander conseil sur la marche à suivre. Merci.
    Re : Panne réfrigérateur siemens KG31V04
    votre appareil semble avoir un souci que l'on a traité il y a environ une paire d'année voire plus que cela sur le forum et dont la solution consiste a court circuiter une sonde ,
    il me faut retrouver le sujet afin de pouvoir en débattre avec vous,
    pour commencer faites des photos de la platine de commande afin que l'on puisse y voir les connexions des sondes
    ensuite l'on avisera
    re,
    bingo je l'ai trouvé sans souci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post595378
    un autre sur ce thème:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post373988
    il y en a pas mal d'autres mais avec ces 2 cela devrait faire
    reste a présent vos photos
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et on en discutera si nécessaire
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2013 à 09h00.
    invite5d48a87b
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord je vous remercie de prendre le temps de m'avoir répondu.
    Je vous fais parvenir les photos de ce que je crois être la platine de commande.
    (comme vous le voyez je ne suis pas très bricoleur (euphémisme!))
    Merci.
    re,
    faites moi svp une photo qui montre la totalité de la platine,
    autre demande
    c'est vous qui avez mois cet adhésif sur le fil noir et le plus fin qui semble anthracite?????
    invite5d48a87b
    Richard, hier j'ai lu le premier post "Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid", je me suis lancé, d'où les scotchs sur la photo...
    Pas sur que j'ai bien fait.
    re,
    comment avez vous fait le shunt???
    je ne m'explique pas le motif des adhésifs
    re,
    désolé,
    il me faut partir a présent ,
    je reverrais donc cela ce soir en entrant
    invite5d48a87b
    Pas sur que j'ai bien fait. Il y a 2 fils marrons, un plus foncé que l'autre et un fil noir qui est plus gros.
    invite5d48a87b
    re,
    J'ai relié le noir avec le marron foncé, comme celà:
    pas de résultat.
    Ensuite retour à l'état initial (scotchs en plus!), il a redémaré un moment puis arrêt...
    Richard, bonne journée qui s'annonce ensoleillée, à plus.
    re,
    je vois donc ou est l'erreur ,
    il ne fallait pas couper les fils en fait ,
    juste mettre un strap sur le connecteur lui même entre le noir et le marron ,
    par exemple en y insérant tout simplement un trombone coté fils mais connecteur en place raccordé a la platine
    en fait il y a plusieurs méthodes possibles ,
    il m'est arrivé ce qui est bien plus propre de relier,
    via un simple fil en le soudant sur la platine entre,
    le plot correspondant a chacun des fils
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2013 à 17h07.
    invite5d48a87b
    Ok Richard je suis pas certain d'avoir tout bien compris.
    Si vous voulez bien je vais faire une photo (avant branchement) de ce que j'ai compris.
    Merci.
    invite5d48a87b
    Avec la photo c'est mieux!...
    re,
    c'est exactement cela qu'il faut faire
    si cela ne fonctionne pas ainsi,
    vous mettez le strap entre le gros noir et le marron
    le tout étant que le strap fasse contact entre les cosses du connecteur ,
    une fois que vous aurez un fonctionnement correct du frigo,
    vous confortez le montage en supprimant ce strap et en soudant en lieu et place un petit fil fin entre les 2 plots de la carte électronique qui correspondent aux fils de la sonde concernée
    de plus il ne faudra pas laisser en l'état les fils qui ont été sectionnés
    pour lesquels il vous faut de la gaine thermorétractable
    car il vous faut les souder afin d'éliminer toute possibilité d'avoir une valeur résistive parasite et ensuite recouvrir par le thermorétractable afin de les isoler
    Dernière modification par richard 31 ; 15/04/2013 à 09h27.
    invite5d48a87b
    De,
    Merci pour la réponse. Celà fait maintenant quelques jours que ça semble fonctionner correctement.
    Ce week-end je vais tâcher d'appliquer au mieux la suite des instructions...
    Une autre question (j'en profite!), en quoi le fonctionnement de l'appareil sera différent?..
    re,
    ce qui change est le fait qu'il fonctionne a présent en mode dit "dégradé" qui consiste a ne plus prendre en compte la température du local,
    mais uniquement celle du frigo ,
    ce qui en fait correspond a un mode de fonctionnement classique de réfrigérateur
  1. [Blanc] panne clignotement E2 réfrigérateur SIEMENS KG 35 01
    Par invite45581f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 17h18
  2. [Blanc] pb frigo siemens KG31V04/05
    Par invite3374dafb dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/09/2009, 12h02
  3. [Blanc] Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2008, 09h16
  4. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
