Chaudière Saunier Duval ne monte plus en pression.
    invite5690aecf
    J'ai un soucis avec ma chaudière. La pression du circuit étant à 0.7 bar, j'ai voulu faire monter la pression du circuit en ouvrant le robinet d'eau. Le problème est que la pression ne monte pas, pourtant, on entend bien l'eau passer.
    Je pensais au mano mais il y a quelques mois, la pression était plus haute et elle a baissé au fil des mois donc je me dit qu'il doit quand même être en état de marche...
    Avez vous une idée d'où cela peut venir?
    Merci.
    fix_k
    Re : Chaudière Saunier Duval ne monte plus en pression.
    Vérifier le vase à expansion ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Stafa46 Voir le message
    deux possibilités :
    - la vanne de remplissage ne s'ouvre pas malgré le fait qu'elle manoeuvre, ou le disconnecteur reste bloqué fermé,
    - la pression réseau plafonne à 0.7 b ce qui est possible si un régulateur de pression est installé, si c'est un réseau d'eau de ville ancien et la chaudière en étage.
    Marc.
    invite5690aecf
    Merci pour vos réponses.
    invitef3a92916
    bonsoir stafa46, amical bonsoir super MARC, bonsoir tout le monde,
    tapottes sur le disconecteur avec le manche d'un tournevis, on ne sait jamais.bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 : manomètre ne monte pas !
    Par inviteeef8de21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 14h04
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : plus de pression et plus d'ECS !
    Par invite188de5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 11h11
  3. [Thermique] Baisse de pression chaudière Saunier Duval
    Par invitea6108b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 14h30
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duvalf 23e : pression monte en permanence. [résolu]
    Par inviteb21f6b16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2008, 13h51
  5. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
