[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 : manomètre ne monte pas !
    inviteeef8de21
    j'ai une chaudière mixte SD223.
    Hier, j'ai voulu faire le remplissage et la passer en mode hiver. J'ai l'impression qu'elle se rempli mais je ne vois pas l'aiguille du mano monter. Lorsque je fais déclenché la chaudière en mode chauffage l'aiguille de température, elle, monte normalement.
    Est-ce qu'une panne du mano est possible? Comment la résoudre?
    Pour info, j'ai enlevé le cache plastique et fait bouger l'aiguille manuellement pour vérifier si elle n'était pas bloquer.
    D'un autre coté, si mano en panne, comment je fais pour vérifier que le remplissage est correct?
    Merci de me répondre rapidement car depuis je suis repassé en mode été et j'ai pas très chaud ... Merci d'avance
    Manulaf
    Re : mano SD223
    Je pense que le petit capillaire du mano de pression est bouché.
    Vidanger la chaudiere puis le démonter et le nettoyer.
    inviteeef8de21
    Re : mano SD223
    Slt Manulaf,
    tu avais raison c'était bien la canule qui était bouchée. Je suis pas sur de tout avoir débouché (aiguille pas assez fine), mais le pb semble résolu.
    Pour infos et anecdote, j'ai dans un premier temps voulu vérifier que la pièce se déboiter ss problème et je me suis rendu compte qu'elle venait sans difficulté ... seul truc j'aurais du vidanger avant mes essais ... je te laisse imaginer le reste ...
    Merci!
  1. [Thermique] pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    Par invited0bda3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h46
  2. Chaudière Saunier Duval 223 C : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitea399ed6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h44
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : veilleuse mais pas de flamme.
    Par invite5b9ac026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 23h25
  5. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
