[Thermique] panne chauffe eau acapulco 300L
    invite03e43b04
    N'ayant plus d'eau chaude depuis deux jours je viens implorer vos connaissances...
    Il s'agit d'un chauffe eau électrique ACAPULCO de 300l (ACA 300 STAB 560 STEA MT). Il a été changé il y a quelques mois donc je ne pense pas que ça soit entartré.
    je n'ai pas essayé de mettre le contacteur sur marche forcée.
    La notice conseille de ré armer le thermostat seulement je ne sais sur quelle position le mettre. Il y a une petite roulette avec un "+" et un "- (ci joint photo)... pourriez vous me dire dans quel sens le positionner ?
    merci par avance
    sarahNom : Sans titre.JPG
Affichages : 4000
Taille : 13,7 Ko
    invitef3a92916
    Re : panne chauffe eau acapulco 300L
    bonjour sarahb54, bonjour tout le monde,
    il faut le mettre sur plus et le réarmer sur le thermostat tu as un petit bouton rnd ou carré de 1mm a réarmer avec une pointe de stylo. bonne journée
    invite03e43b04
    bonjour Choker
    merci pour cette réponse rapide. je vais chercher ce fameux petit bouton, je n'ia pas du bien regarder ce matin
    bonne journée
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut choker, il est possible que le réarmement se trouve au dos du thermostat, je n'ai pas réussi à lire marque et référence.
    Marc.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    si il a été remplacé "il y a quelques mois" il est donc sous garantie !
    convoque le SAV de l'installateur.
    invite03e43b04
    c'est mon propriétaire qui s'est chargé de l'installer et il est actuellement en vacances à l'étranger...
    invite03e43b04
    Bonjour Cram64
    si le réarmement se trouve derrière le thermostat, faut il que je le démonte ? ou puis je avoir un accès main libre ?
    je vais regarder tout ça en rentrant
    merci beaucoup
    invite6f737abf
    Si j'ai bien lu la première demande vous n'avez pas essayé de le mettre en marche forcée.
    Il faudrait peut-être essayer ça aussi.
  1. [Blanc] Panne (?) Chauffe-eau Equation 300L
    Par invitea4a87a64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 08h32
  2. chauffe eau acapulco
    Par invite34c77198 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2009, 09h34
  3. renseignement chauffe eau acapulco
    Par inviteb9b334b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 23h08
  4. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau marque ACAPULCO
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h44
