[Divers] relais moteur tondeuse
    invite4d722242
    juste changé un petit relais dit de "sécurité" sur moteur tondeuse, et ce fut reparé...mais ca recommence deja 6 mois après, et ca ne demarre pas, pas d étincelle à la bougie. Peut-on shunter ce relais...j ai essayé de mettre son seul fil à la masse, mais rien. à 100€ le relais, je cherche...
    le plus fort, j ai du aussi en changer un sur moteur Honda d un nettoyeur haute pression, et le hasard a fait qu en oubliant de brancher un fil, ca marche....alors que si on branche les 2, ca marche pas....besoin d un vrai connaisseur
    invitef80bfdd5
    Re : relais moteur tondeuse
    ce forum prévoit de réparer suivant la conception et non de tenter un bricolage qui pourrait être néfaste pour d'autres utilisateurs
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui cela ce dit aussi (bonjour) pour ce qui et de votre tondeuse (thermique ou électrique ) et la marque et le type de votre tondeuse , de jc
    invite4d722242
    merci JC, mais je vois rien de constructif dans la reponse, je poursuis la discussion.
    c est un moteur yamaha sur F525 John deere, j avais changé aussi la bobine sans resultat, seul ce petit relais de 5mm epais et 1.5 cmx1.5cm changé a fait fonctionner la tondeuse. ca sert à quoi ce relais vissé sur le bloc moteur et qui n a qu un fil blanc qui va vers la bobine?
    inviteede7e2b6
    sécurité thermique ?
    une photo aiderait...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. [Divers] moteur tondeuse - plus d'étincelle
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h55
  3. [Divers] moteur tondeuse
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 18h43
  4. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  5. moteur de tondeuse a gazon
    Par invite5087e113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 14h50
