[Thermique] Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation ! [résolu]
    invite0f14be9b
    Smile Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation ! [résolu]
    Bonjour à Tous,
    J'ai une chaudière murale ferroli New elite 28 kw qui a trois ans. A chaque redémarrage celle-ci dégage par le dessus un sérieux nuage de vapeur qui envahie la pièce et et dépose de la condensation sur tous les objets de la pièce. Le plafond s'en trouve abimé et avant de refaire celui-ci j'aimerais essayé de solutionner ce problème.
    Mon chauffagiste a du mal trouver son origine. La condensation provoquée est telle que les cotés de cette chaudière pourtant neuve commence a rouiller.
    je vous remercie d'avance de votre aide
    AC
    Manulaf
    Exclamation Re : Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation !
    Il faudrait regarder avant tout si la sortie cheminée ou la ventouse de la chaudière est bien étanche .
    invite0f14be9b
    Bonsoir Manulaf,
    Merci de votre réponse, en effet la sortie de la cheminée après vérification n'a pas l'air étanche (je suis étonné que mon chauffagiste qui l'a installé ne l'ai pas effectué ou vérifié. Comment rendre étanche cette sortie de cheminée ? Merci
    AC
    Manulaf
    Si conduit pas étanche : risque important de monoxyde de carbone.
    Le mieux est de faire appel un autre intervenant qui contrôlera l'étanchéité du conduit/chaudiere et le monoxyde .
    invite0f14be9b
    Je vais faire appel à un autre intervenant et vous tiendrai au courant de la suite donnée.
    Vous disiez qu'il fallait avant tout commencer par vérifier l'étanchéité est-ce à dire qu'il pourrait y avoir d'autres causes si après vérification l'étanchéité s’avérait bonne ?
    AC
    Manulaf
    Peut être un problème de condensation .
    De tout façon, cela retourne à un problème de conduit cheminée.
    invitef3a92916
    bonsoir amca, bonsoir manulaf,
    je ne comprends pas pourquoi elle ne se met pas en sécurité, si la ventouse est male raccordée ou la chaudière non étanche elle ne doit pas démarrer??? bonne soirée
    invite0f14be9b
    Bonjour et merci de vos contributions,
    J'ai fait venir un autre intervenant et celui-ci m'a confirmé que la cheminée était étanche sinon comme le précisait choker dans son message elle se serait mis en sécurité.
    Par contre, il ne comprend pourquoi il y a cette émission de vapeur au dessus de la chaudière, il n'est pas spécialiste ferroli mais bon !!!.
    Il a pris contact avec le fournisseur mais la réponse de risque de tarder, si réponse il y a. Alors si vous avez des pistes n'hésitez pas.
    Merci a vous
    AC
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par AMCA08 Voir le message
    AC
    Bonjour, je ne connais pas particulièrement ce type de chaudière, mais un manque d'étanchéité de la cheminée en sortie de foyer ne provoque pas systématiquement la mise en sécurité.
    Peux-tu préciser si c'est un modèle à ventouse, et poster une photo de la sortie cheminée du corps de la chaudière?
    Les symptômes que tu sites sont typique d'une fuite de fumée vers l'extérieur. Ceci peut venir:
    - d'un défaut d'étanchéité de la cheminée
    - d'un défaut d'étanchéité du foyer.
    Dim
    invite0f14be9b
    Merci de cette éclaircissement DeConinck,
    Le modèle est à condensation classique avec sortie de cheminée.
    Voici deux photos plus une mini vidéo ( sur celle-ci on voit le nuage surtout a droite de la chaudiére j'espére que c'est assez visible).
    Merci de tes commentaires
    AC
    invite0f14be9b
    je crois que on ne peut pas joindre une vidéo dommage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    si, je ne l'ai jamais fait mais en cliquant sur le "film" avant dernier de la barre des tâches tu dois pouvoir insérer l'URL.
    Marc.
    invite0f14be9b
    Talking Re : Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation !
    Merci de cette précision Marc je vais essayer
    AC
    invitef3a92916
    bonsoir amca08, bonsoir amical manu super MARC,
    popur la vidéo il faut la mettre sur youtube, ensuite faire la démarche. il me parait bizard ce conduit de ventouse( on est d'accord qu'une condens est à ventouse) sans récupération de condensat en sortie de chaudière??? bonne soirée
    inviteb46ef36c
    Bonjour à tous, bonjour Chocker.
    Le conduit me paraissait bizard également. Le diamètre m'interpellait. En regardant sur le net, il semble que ce modèle soit une chaudière atmosphérique classique. Celà change complètement la donne.
    @AMCA08. Il faut que tu précises le type exacte de chaudière que tu as.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    bonjour tout le monde,
    bin oui, d'accord avec toi DeConinck, si on a pas les bonnes infos, ça va pas être facile de dépanner. bonne journée
    invite0f14be9b
    je dois m'excuser je me suis complétement planté dans le modèle, il s'agit bien d'une chaudiére ferrolli basse température (pas à condensation, désolé mais je ne suis pas un spécialiste ) 28kw avec ballon d'ECS.
    J’espère que cette précision vous permettra de m'éclairer un peu plus sur mon problème.
    AC
    inviteb46ef36c
    Bonjour AMCA08,
    Pour mettre un peu d'eau à ton moulin, le chauffagiste qui te l'a installé n'a pas respecter la préco du constructeur qui dit que la longueur droite en sortie de chaudière doit être au minimun de 0,5 m.
    Ensuite au vue des photos les fuites de fumées semblent venir du corps de chauffe et remonter dans le carter de la chaudière. Il faut démonter le carter, et procéder à un démarrage et regarder d'ou sort ta vapeur d'eau. Soit elle sort par des joints mal foutus, soit elle sort par le dessous du bruleur. Bien aérer la pièce, quand tu le fais.
    Si elle sort par des joints mal foutus, tu as trouvé tes fuites. Si elle sort par le brûleur tu as un souci grave qui peut présenter un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Ce souci est du à un manque de tirage de la cheminée. Et là, le problème sera très compliqué à résoudre.
    Je ne peux que te conseiller de faire intervenir un pro qui connait cette marque de chaudière.
    Bon courage. Tiens nous au courant.
    Dim
    invite0f14be9b
    Thumbs up Re : Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation !
    Bonsoir DeConinck,
    Je te remercie pour toutes ces précisions qui m'éclairent davantage sur le problème que je rencontre.
    Je vais démonter le carter tout en suivant les précautions que tu m'as donné et observer se qui se passe!
    Et vais faire intervenir un chauffagiste spécialiste de la marque (en espérant en trouver un sur le département des Ardennes !!!).
    Encore merci pour tes explications claires et précises.
    Je te tiens au courant de la suite des événements.
    AC
    invitef3a92916
    bonjour amca08, bonjour DeConinck, bonjour tout le monde,
    je suis d'accord avec DeConinck pour un problême de tirage, est ce que le conduit est tubé? si oui où ce situe le té de purge? a plus
    invite0f14be9b
    Bonjour à Tous,
    J'ai fait intervenir un spécialiste ferroli qui a commencé par mesurer le tirage à l'aide de son appareil de diagnostic.
    Résultat il faudrait être au minimum à 15 et la chaudière est au maximum à 7. Donc comme Deconinck l'avait indiqué et les autres contributeurs problème de tirage.
    La solution préconisée est de mettre une boule sur la cheminée extérieure afin d'y remédier.
    Qu'en pensez vous ?
    AC
    Manulaf
    Quelle est la hauteur de la cheminée par rapport au faîtage ?
    Celle ci doit dépasser de 40 cm minimum pour aour un tirage correct.
    invite0f14be9b
    Bonjour Manulaf,
    C'est un aspect vérifié par l'intervenant, la cheminée dépasse de plus de 80 cm par rapport au faitage.
    AC
    invitef3a92916
    bonjour amca08, bonjour tout le monde,
    ça m'épatte qu'elle ne tire pas au vu de ce que tu nous dis, elle n'est pas partiellement bouchée? tu peux vérifier avec un miroir!!! il faut peut être commencer par un anti refouleur qui coute beaucoup moins cher qu'un varispir, est elle tubée cette cheminée, si non il faudrait le faire, qu'en pense le dépanneur, a t'il abordé ce sujet? bonne journée
    inviteb46ef36c
    Bonjour AMCA08 et tout le groupe.
    J'ai le nez pour les diagnostiques...
    @ Choker: Vu le coude directement en sortie chaudière, il doit y en avoir un deuxième juste derrière, et je ne serais pas surpris que le tubage ne soit pas du même diamètre que la sortie chaudière ou qu'elle ne soit pas tubée du tout.
    En plus en tirage naturel, rien de surprenant.
    Je suis d'accord avec toi, une étude de la cheminée existante et un ramonage minutieux doit être le départ de l'intervention.
    Un anti refouleur rajoutera un peu de perte de charge, ce qui risque de ne pas aller dans le bon sens. Enfin, il me semble. En plus, il y en a un d'intégrer dans la chaudière.
    @AMCA08: Attention, la petite boule en sommet de cheminée qui tourne avec le vent, c'est pas magique. Quand il n'y a pas de vent (ou peu), le problème sera le même. Mais c'est ce qui reste le moins chére à mettre en oeuvre.
    Désolé, mais c'est ton installo qui à merder. Il aurait du refaire les calculs de cheminée pour s'assurer qu'elle débite assez avant d’installer une chaudière à tirage naturel.
    Dans le cas contraire, chaudière avec ventilateur d'extraction, ou directement ventouse quand c'est possible, mais c'est plus chère. Et du fait d'une pièce en mouvement, le risque de panne est plus grand.
    Dim
    invitef3a92916
    @@AMCA08: Attention, la petite boule en sommet de cheminée qui tourne avec le vent, c'est pas magique. Quand il n'y a pas de vent (ou peu), le problème sera le même. Mais c'est ce qui reste le moins chére à mettre en oeuvre.
    Dim
    bonsoir amca08, bonsoir amical dim, bonsoir tout le monde,
    invite0f14be9b
    Smile Re : Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation !
    Bonjour à Tous,
    Tu as bien vu Deconinck car c'est exactement ce m'a indiqué l'intervenant ferroli (problème de tirage, installation hasardeuse sans calcul). Il m'a tout de même installé une boule en me précisant que le miracle n'existait pas. L'intervenant m'a ramoné la cheminée et nettoyé l'ensemble de l'installation. A ce jour lors des redémarrages je dois dire qu'il n'y a plus du tout de nuage de vapeur. Et après vérification avec son appareil de mesure le tirage a été mesuré à 15 ce qui semble être la norme pour ce type de chaudière.
    Merci à vous Tous de vos contributions ( DeConinck , Manulaf, Choker...).
    Je vous tiendrais au courant de l'évolution en souhaitant que cette solution soit pérenne mon problème est résolu.
    Bonsoir à tous
    AC
  1. [Thermique] Chaudière gaz au sol Ferroli GRFK 1997 24kW : panne intermittente ? [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 20h53
  2. [Divers] Centrale à vapeur dégage de l'eau
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 20h23
  3. [Thermique] Chaudière Ferroli 35c : passe de l' ECS au chauffage !... [résolu]
    Par invitec966d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 20h17
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli Domina 24 E ventouse : montée en pression ! [résolu]
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 18h45
  5. [Thermique] Chaudière au sol gaz Ferroli : raccorder un TA [résolu]
    Par invite01c1ccbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h33
