[Thermique] remplissage chaudière Frisquet Hydromotrix
    invite4a53a8ec
    Ayant acquis une maison équipée d'une chaudière à ventouse Frisquet Hydromotrix 23 (eau chaude + chauffage par radiateurs), le précédent propriétaire m'a avoué ne pas savoir à quoi servent les 2 vannes de remplissage (pourquoi 2 vannes ?) et surtout quelle est la position "ouvert" ou "fermé" pour celle de gauche ! (vanne F)
    Je précise que la chaudière fonctionne bien à priori, elle date de 1999.
    J'ai la notice mais les dessins ne répondent pas à ma question, les 2 vannes sont des 1/4 de tour, celle de droite (vanne E) est fermée lorsque tournée dans le sens des aiguiles d'une montre, est-ce pareil pour celle de gauche ?
    Question subsidiaire, à quoi sert le"disconnecteur" ? c'est une soupape ? si les 2 vannes sont fermées en fonctionnement normal, ça ne sert à rien, c'est juste une sécurité pour le remplissage ?
    Merci de m'éclairer
    Pascal
    voici le dessin des vannes, si mon raisonnement est bon, dans cette position la E serait ouverte et la F fermée.
    invite728b013d
    Re : remplissage chaudière Frisquet Hydromotrix
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dpannage pascal-jean58,
    Citation Envoyé par pascal-jean58 Voir le message
    les vannes sont en position de remplissage sur la vue, la vanne située sous celle de gauche sert à vidanger, les flèches indiquent le passage vertical il suffit d'ouvrir la vidange commande vanne F horizontale pour le vérifier .
    [QUOTE=pascal-jean58;4472424
    voici le dessin des vannes, si mon raisonnement est bon, dans cette position la E serait ouverte et la F fermée.[/QUOTE]
    le disconnecteur est un dispositif antipollution pas une soupape, la voie inférieure est à mettre à l'égout, en cas de rupture de l'un des clapets l'eau n'entrera pas dans le réseau de distribution mais ira à l'égout.
    Marc.
    invite4a53a8ec
    merci pour ces explications
    Pascal
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par inviteae30080a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 20h18
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite7fd55078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h54
  3. [Thermique] pb chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite58ac78cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h01
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  5. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h58
