[Blanc] Machine à laver ARISTON AVL14-gros frottement à l'essorage !!
Vue hybride
    invite1ca15b2f
    J'ai une machine ARISTON AVL14 qui fonctionnait très bien jusqu'à hier, un gros bruit à l'essorage, comme un frottement entre la cuve et le tambour !! comme si une pièce ou tout autre objet était venu se glisser !!
    j'ai donc commencé mes investigations ! j'ai commencé par démonter la résistance et profiter pour jeter un oeil dans son logement tout en faisant tourner le tambour pour voir si quelque chose coinçait..malheureusmenet je n'y ai rien vu,
    j'ai donc continué mes recherches en retirant la courroie (en tres bon état) pour faire tourner le tambour en roue libre..et effectivement de temps en temps j'entends et sens comme un frottement grrr, je pense que ca pourrait être le roulement mais n'étant pas un pro des machines à laver, je ne voudrais pas faire de mauvais diagnostique !!!
    merci à vous
    Re : Machine à laver ARISTON AVL14-gros frottement à l'essorage !!
    si vous n'avez rien de visible au travers du passage de la résistance , et que le frottement a toujours lieu courroie enlevée ,
    vous n'avez hélas aucun autre choix dans ce cas que de mettre,
    soit le croisillon tambour ou les roulements en cause
    l'ennui étant que rien n'est détaillé a ce niveau
    la cuve étant thermo-soudée vous oblige a remplacer le bloc laveur complet dont la valeur est d'environ 200€
    invite1ca15b2f
    Merci beaucoup pour ces précisons!! 200€ de réparation?
    Autant dire le prix de la machine!! Mais ou sont donc ces bonnes vieilles machines qui duraient 20 ans!!
    Saloperie de société de consommation ou rien ne dure mais tout coûte de plus en plus cher!!
    Merci encore!!!
    Ps: cela dit, je ne peux pas changer juste le roulement? Il est lui aussi soudé?
    Bien cordialement
    re,
    désolé,
    mais a 200€ n'espérez pas avoir une machine qui dure 20ans,
    comme vous le signalez
    en 1960 une machine coutait 1500 francs ou plus,(n'était pas automatique et consommait a qui mieux mieux )
    par contre le smig était a 500 frs environ (soit 2 a 3 mois de salaire minima) faites a présent le compte et a 3000€ vous aurez une bécane qui dure 30 ou 40 ans ,
    donc relativisez vos dires
    un constructeur vous fabrique ce que vous acceptez d'acheter,
    ce dont vous rêvez,
    cela,
    il le réserve a ceux qui acceptent d'en payer le prix
    changer le roulement en faisant comment???
    essayez déjà de voir comment est conçu une bécane et ensuite vous comprendrez
  1. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 18h12
  2. [Blanc] machine à laver claque à l'essorage
    Par inviteb344e694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h50
  3. bruit a l'essorage machine a laver
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2006, 13h24
  4. Gros bruit à l'essorage de la machine à laver
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 20h40
  5. Machine à Laver - Bruits à l'essorage
    Par invitea78cd673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 17h34
