Tv SONY KV-2212F
Tv SONY KV-2212F
    invitece10b998
    Tv SONY KV-2212F
    Bonne et heureuse année 2006 à tous et surtout une excellente santé.
    Mon problème est un effet de coussin (panne est/ouest) sur un Téléviseur Sony KV-2212F.
    Si quequ'un a une idée de la panne, je le remercie à l'avance de son aide.
    En fichier joint, le schéma du TV SONY KV-2212 que j'ai réussi à trouver sur le net.
    Hobbyelec
    Re : Tv SONY KV-2212F
    Salut
    La correction E/W est pilotée par l'IC551 et via Q802 vers le "circuit de puisance".
    Je vérifierais déja bien les soudures et les composants D801 et D802, D808 et D809, C816 et C814.
    Tiens nous au courant.
    invitece10b998
    Merci Hobbyelec d'avoir répondu si rapidement.
    Je vérifierai tout cela demain et ne manquerai pas de te tenir au courant.
    invitece10b998
    Bonjour à tous.
    J'ai testé les composants indiqués par Hobbyelec et j'ai refait les soudures de tous ces composants.
    Diagnostic : Composants Ok et toujours la même panne.
    Si quelqu'un a une autre idée, qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
    Merci d'avance.
    parcro
    C565
    D803 ??
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu as quelle tension sur la patte 1 et 16 de l'IC 551??
    Tu as essayé de régler les potentiomètres RV 555, RV 557 ( met un repère pour pouvoir les remettre comme ils étaient après avoir essayé de les régler) , voir s'il se passait quelque chose?
    SI non tu as peut être l'IC 551 ko.
    Voilà redis nous . a + ,MARC...
    invitece10b998
    Bonjour à tous.
    Voici quelques nouvelles sur le dépannage du TV Sony KV-2212F chassis YE2.
    C565 : ok.
    D803 : ok.
    autres composants Ok :
    R574, R573, R567,C821, C822, D808,D809, D801,D802, R811, R812, C810, C814, C811, R813, C815, C816, C827, R822.
    Voici les tensions relevées aux bornes de IC551 (TDA1082 east/west correction driver circuit) :
    borne valeur mesurée valeur attendue :
    1 11.80v 12v
    2 0v 0v
    3 / /
    4 / /
    5 / /
    6 5.67v 6.2v
    7 4.14 4.1v
    8 4.82 3.6v
    9 5.45v 5.4v
    10 2.28v 2.6v
    11 2.22v 2.6v
    12 / /
    13 6.98v 3.7v
    14 / /
    15 0.75v 0.3v
    16 1.75v 9.4v
    Les potentiomètres RV555 et RV557 n'ont aucune incidence sur l'image.
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    marc.suisse
    Hello!!
    Moi je serais d'avis , que tu finisse de contrôler les composants autour de l'IC.
    Sinon je penserais au changement de l'IC551 et du transistor Q802!!
    Voilà redis nous!!
    parcro
    comme Marc :
    Q802 et alentour (d552)
    car comment expliquer 6.98 v en pin 13 au lieu de 3.7 v ?
    et aussi écart en pin 8
    chercher la cause.
    Amicalement.
    DD
    invitece10b998
    Salut à tous.
    Tensions mesurées aux bornes de Q802 Pin OUT (SG-264A) :
    borne mesurée attendue
    G 0.55v 0.3v
    K 0v 0v
    A 3.8v 18v
    D552 : Ok
    En jouant sur les potentiomètres RV555 et RV557, je modifie les tensions aux bornes de IC551 (TDA1082 east/west correction driver circuit) :
    borne nouvelle ancienne valeur attendue :
    1 11.80v 11.80v 12v
    2 0v 0v 0v
    3 / / /
    4 / / /
    5 / / /
    6 5.67v 5.67v 6.2v
    7 3.88v 4.14v 4.1v
    8 3.5v 4.82v 3.6v
    9 5.68v 5.45v 5.4v
    10 2.27v 2.28v 2.6v
    11 3.36v 2.22v 2.6v
    12 / / /
    13 3.10v 6.98v 3.7v
    14 / / /
    15 0.19v 0.75v 0.3v
    16 9.35v 1.75v 9.4v
    Mais les potentiomètres RV555 et RV557 n'ont toujours aucune incidence sur l'image.
    marc.suisse
    Salut!!
    Contrôles encore :
    R812 ( à contrôler déssoudée!!)
    R815
    R822
    R816
    R808
    R810
    R809
    Q805
    Q806
    C807
    Sinon changes ton Q802!!! Et éventuellement l'IC...
    marc.suisse
    Salut!!
    Contrôles encore :
    R815
    R822
    R816
    R808
    R810
    R809
    Q805
    Q806
    C807
    invitece10b998
    Bonsoir à tous.
    Q802 (SG-264A) est un thyristor spécial SONY.
    Questions :
    - Comment le tester ?
    - Et surtout par quoi le remplacer ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    invitece10b998
    Bonsoir à tous.
    Sur le conseil de marc.suisse, les composants suivants ont été testés :
    R808, R809, R810,D804, D805, C808, C808, C809, Rv801, Q805, Q806, C807, L809, R816, R822, C827, L815, C816, C815, R815, L811, L810, C814, C813, R813, D803, C811, C810, R812, D801, D802, L807, D808,D809, Q803, R811, L806, C821, C822,C803, C805, C806, R802, Q801, R567, R573, R574, C565, R803, R804, D552.
    Composants : Ok.
    G 0.55v 0.3v
    K 0v 0v
    A 40.8v 18v
    Questions :
    marc.suisse
    Hello!!
    Pour le tester , peut être que tu trouveras ton bonheur sur cette page:
    http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
    Ensuite tu vas sous composants et tyristor!!
    Sinon je n'ai aucune idée par quoi le remplacer , tu n'as pas moyen de commander par un marchand??
    invite14db6220
    salut,
    panne d'E/W ok mais image trop large ou trop courte???
    quand ca balaye trop large => enlever transistor E/W :
    ==>> si toujours trop large, voir modulateur a diodes, capas et autour
    ==>> si réduit, voir commande.
    parcro
    superbe ce site, Marc !
    équivalent:
    sg264a -> SG613
    sg264a -> SG613H mais épuisés chez nedis
    source:
    http://www.abcelectronique.com/compo...94447750327979
    original, dispo chez nedis (pour pros)
    SG264A-SNY
    thyr. special sony € 14.84 + tva
    source:
    http://www.nedis.be/index.php?mc=-1
    Amicalement.
    DD
    invitece10b998
    Bonsoir à tous.
    Pour répondre à azer : image trop courte.
    Forme de l'image : [..) .......... (..]
    Merci parcro pour l'équivalence et les adresses d'appro.
    J'espère que c'est bien le thyristor Q802 (SG264A) qui a l'origine de la panne E/W.
    Mais j'ai encore un doute...
    Amicalement.
  1. [Brun] tv sony
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 23h02
  2. Tv Sony
    Dernier message: 06/11/2006, 11h21
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
