[Blanc] Lave vaisselle AEG 80850[résolu]
    LMRN
    Sur un lave vaisselle AEG 80850 j'ai le code erreur 30 qui correspond au déclenchement de la sécurité anti-fuite.
    J'ai démonté le panneau arrière et il y a bien de l'eau dans le bac inférieur.
    Par contre pour localiser la fuite et enlevé les vis des panneaux latéraux mais impossible de les démonter à l'avant de l'appareil.
    Quelle est la méthode pour les démonter ?
    Merci beaucoup
    u96
    Re : Lave vaisselle AEG 80850
    bonsoir,
    il faut demonter les cotes, le dessous, la plinthe...
    pour la fuite:
    - arrivee de bras superieure (plastique transparente).
    - durite en Y sur la pompe de cyclage.
    - durite sur electrovanne d'arrivee d'eau.
    - tuyau de vidange
    ce sont les pieces les plus frequement en cause.
    cdt.
    LMRN
    Merci,
    mais mon problème était d'enlever les panneaux latéraux car ils sont coincés à l'avant, il faut pousser fort de l'intérieur sans tordre la tôle et il y deux vis en bas derrière la plinthe qu'il faut déclipser en donnant un coup sur son côté droit.
    La fuite venait du tuyau de trop-plein qui se trouve sous le bloc transparent rempli de chicanes dans lequel passe l'eau lors du remplissage.
    Ce bloc était très sale et donc bouché à certains endroits.
    Nettoyage sous pression à l'eau chaude et tout fonctionne à nouveau.
    Merci encore
  1. [Blanc] Dépannage Lave-vaisselle AEG Favorit 80850
    Par invite77d6dc03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 10h03
  2. [Blanc] Changement Bouton Marche Arrêt sur lave vaiselle AEG F 80850
    Par invite0a560725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle AEG 80850
    Par invitedd35b1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 22h04
  4. [Blanc] Pannes Lave Vaisselle AEG Favorit 80850
    Par invitecd634b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h54
  5. lave vaiselle aeg favorit 80850
    Par invitea64f2373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 11h29
