TV AKAI BU HS panne référencée EURAS
    invite2d4c98d7
    Bonjour a tous,
    J'ai fais des etudes d'électronique mais il y a longtemps que je n'ai pas pris de chataignes et je ne connais pas gd chose aux TV.
    je fais donc appel aux spécialistes dépanneurs TV de ce forum car j'ai déja dégrossi la panne mais avant de changer bêtement le BU2525AF il y a peu etre autre chose à vérifier...
    Ma TV AKAI 100Hz modele FX71L1 chassis CT2897FNT est une rareté ce qui ne facilite pas les choses.
    Lors de sa derniere mise ss tension, coup classique un BZZZZZzzz l'ecran reste noir odeur de cramé, pas d'image juste le son(led verte).
    Démontage: Ca a chauffé à coté du transistor de puissance BU2525AF notament du noir autour R49 et R52 et les pistes ont souffert un peu aussi a cet endroit.
    J'ai déssoudé et testé le BU, apparement il est HS (toute les jonctions sont passantes ~10 Ohms) mais comme ca arrive qu'on en remonte un neuf et qu'il reclaque aussitot je préfère vérifier d'autres points.
    Autre chose qui puisse être un indice, depuis quelques tps avant la panne l'image mettait du tps à apparaitre et plusieur fois la télé s'eteignait toute seule (led rouge)mais je pensais a des variations de tensions EDF.
    Apparement le pb de chauffe sur R49 et R52 est connu sur EURAS
    http://www.euras.com/repair_tips_1/A...97FNT_Akai.htm
    mais il faut etre professionnel pour essayer gratuitement...
    quelqu'un aurait un conseil?
    Merci par avance
    parcro
    Re : TV AKAI BU HS panne référencée EURAS
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2d4c98d7
    Merci pour le lien
    je n'ai pas trouvé de diag pour ma référence chassis mais je vais essayer de trouver qq chose qui correspond à ma panne sur un autre model ca pourra peut être m'aider
    d'autres tuyaux ?
    marc.suisse
    Hello!!
    Quand tu as remis un bu ligne neuf, tu as remarqué , si juste avant de lâcher , il chauffait beaucoup??
    Contrôles bien toute tes soudures, regardes si tu n'as pas un condensateur qui aurait gonflé.
    Sinon je pourais fortement pensé à ton transformateur ligne.
    Concernant euras , je suis désolé mais je n'ai pas moyen d'aller voir.
    Bonne nuit a + , MARC..
    invite2d4c98d7
    Salut et Merci,
    j'ai pas encore changé le BU la commande arrive dans la semaine et effectivement j'ai prévu aussi de changer quelques condo qui sont dans le secteur au cas ou car en visu c'est bon mais j'ai pas d'oscillo pour les tester sinon j'ai egalement testé les diodes et les résa qui avaient chauffés ca semble bon...
    je vous tiendrais au courant pour le changement du BU mais si ca reclaque je crois que j'arreterais les frais
    @ Bientot Waka
    invite2d4c98d7
    Salut
    j'ai changé le BU, 3 condos et refais les soudures ca marche toujours pas j'ai pas l'impression que le BU à chauffé mais je crois savoir ce qui me reste à faire de ma TV
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] Panne magnétoscope AKAI
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h08
  2. Panne Ampli Akai AM-U04
    Par invitefb9d83e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h18
  3. Panne TV AKAI
    Par inviteca75cfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h25
  4. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
