[Thermique] Poêle à granules Edilkamin Soleil : demande de renseignements ? [résolu]
Vue hybride
    invite3e650b25
    bonjour a tous ,est ce que quelq'un pourrais m'expliquer comment remettre a zero la consommation de mon poele a granules edilkamin soleil ,il affiche fuligine service apres avoir ete nettoyé mais je n'ai pas de code pour le remettre a zero et ne connais pas la manipulation a faire .merci beaucoup par avance .cdlt.
    invite3ad5b8f5
    Re : Poêle à granules Edilkamin Soleil : demande de renseignements ?
    bonjour ,avez vous la notice de ce poêle granules?, désolé, moi pas de livret de ce poêle, si non sur internet google c'est a essayer, de jc
    Manulaf
    Il faut aller dans reglages ou setup (si pas en francais),et aller jusqu'au mode kilos
    il doit indiquer service 2500kgs (c'est le poids total ou on doit faire l'entretien).
    Ensuite passer par la consommation de votre insert ,puis les nombres d'heures de travail en position 1(HP1) ,puis HP2 et HP3 et ensuite CODE CLR (c'est cela qu'il faut remettre a zéro), appuyer 31 fois sur + jusqu'au chiffre 31 et ensuite valider avec menu .
    Ensuite resortir du menu.
    invite3e650b25
    bonjour manulaf ,merci pour la reponse mais le soucis c'est que je vais a set up et ensuite je ne trouve pas le mode kg et je n'ai pas de code comment faire .merci beaucoup si vous pouvez m'expliquer en detail se serais super .merci encore ,cordialement.
    Manulaf
    Essayer d' appuyer 13 fois sur '-'
    invite3e650b25
    rebonjour manulaf,j'ai appuyé sur tout les boutons je n'arrive pas a aller au mode kilo a tu une solution encore merci cdlt
    Manulaf
    Pour rentrer dans le setup :
    Le poêle étant en stand-by, en allumage ou en fonction
    Appuyer pendant quelques secondes sur la touche Menu, pour afficher SETUP.
    Pour y accéder, appuyer sur Menu, password s'affiche.
    Appuyer 13 fois sur la touche "- moins" jusqu'à l'affichage de "-13"
    Appuyer sur Menu pour valider.
    Le premier paramètre s'affiche:
    RESET si le poêle est en stand-by; l'état des sondes (une série de chiffres) si le poêle est allumé. Appuyer sur la touche Menu pour passer d'un contrôle à l'autre.
    Pour varier la valeur des paramètres, appuyer sur les touches + e-
    Pour quitter appuyer sur 0/1.
    Dernière modification par Manulaf ; 02/05/2013 à 20h03.
    invite3e650b25
    merci beaucoup manulaf ,j'y suis arrivé fuligine service ne s'affiche plus ,merci encore pour tes conseils .tres cordialement.
  1. -->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    Par invite2bc65f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2015, 15h32
  2. Poële à Granulés Edilkamin Modèle Soleil
    Par invitebcd69f94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2013, 21h12
  3. poêle granulés Edilkamin IRIS +
    Par invite1e86e190 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2012, 09h15
  4. Poêle à granulés edilkamin soleil
    Par invite095624b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 16h17
  5. Poele à granulés EdilKamin
    Par invite02c38c79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 20h35
