[Thermique] Chaudiere thema et radiateur froid
    invitefae0ce65
    Je reviens sur le forum pour un problème de certains radiateurs qui restent froid depuis justement que j'ai changé de chaudière.
    J'ai une nouvelle chaudière THEMA ClassicC25E depuis Juillet 2012, comme je suis absente tout l'hiver je ne me suis pas aperçu que 2 radiateurs ne chauffent pas du tout.
    J'ai purgé rien n'y fait. Avec la chaudière précédente au niveau chauffage tout marchait parfaitement. Donc je ne comprends pas d'où vient ce problème.
    Je vous remercie pour vôtre aide. Mami.
    Manulaf
    Re : Chaudiere thema et radiateur froid
    Si les radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques , peur être qu elles sont bloquées .
    invitefae0ce65
    Merci pour vôtre rapide réponse, en effet il y a bien des thermostats sur les radiateurs, comment je fais pour les démonter, voir les débloquer, Merci. Mami
    Manulaf
    Je voulais plutôt dire : robinets thermostatiques bloqués .
    Tu démontes tes têtes thermostatiques et tu vas voir un axe sur le robinet thermostatique du radiateur.
    Appuie dessus fortement (avec une pince), il doit s'enfoncer et revenir tout seul quand on relâche.
    Si c'est pas le cas, il faut le débloquer (l'axe) en tapotant sur celui ci doucement et ensuite, le manœuvrer en avant et arrière avec une pince : attention de ne pas le sortir.
    invitefae0ce65
    Pardonne moi, je viens d'essayer de démonter la tête d'un robinet, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas comment m'y prendre.
    Je crains de casser, les thermostats sont de marque "GIACOMINI" ils ont une quinzaine d'années, quand je tourne le robinet il tourne bien de 1 à 5.
    Peut être tu peux m'expliquer comment je dois faire pour démonter la tête, pour le reste je pense avoir compris. MERCI.
    invitefae0ce65
    Bon, j'y suis enfin arrivée, en effet l' axe était bien bloqué, j'ai bien suivi ton conseil, e à la suite des manipulations l'axe revenait bien tout seul, malheureusement les 2 radiateurs restent toujours froid, donc je ne vois pas d'où cela peut venir, j'ai bien crue que c'était gagnée, non ce n'est pas encore ça. Mamie.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la tête qu'il faut désolidariser du robinet sur les anciens modèles elles sont vissées il faut défaire sens antihoraire la bague de maintien au robinet? Sur les modèles récents il faut appuyer sur la tête et tirer sur la bague de maintien et amener l'ensemble.
    Une fois ôtée appuie avec une planchette sur l'aiguille (comme l'a indiqué Manulaf que je salue amicalement), tu dois pouvoir l'enfoncer d'1 à 1.5 mm elle doit revenir seule.
    Sinon tapote la planchette en face de l'aiguille de façon à décoller le clapet, essaye de temps en temps si tu as obtenu le résultat.
    Dans les cas heureusement rares ou l'on n'y arrive pas il faut taper fort avec la panne du marteau sur le corps du robinet.
    Marc.
    invitefae0ce65
    Oui Cram64, j'ai bien décollé le clapet, enfin je pense, toujours l'aiguille revient bien toute seule OK. Le problème reste quand même entier puisque le radiateur est froid.
    invite728b013d
    Ferme les radiateurs qui fonctionnent afin de voir si l'eau chaude arrive enfin aux radiateurs récalcitrants.
    Le chauffagiste est intervenu sur les radiateurs ? je pense à des coudes fermés.
    Marc.
    P. s. : purge ces radiateurs.
    invitefae0ce65
    Merci encore à vous deux,
    J'ai de nouveau refait fonctionner l'aiguille qui je pense une fois remonter se bloquer encore, enfin je ne sais pas, toujours est-il que sur les deux radiateurs qui restaient complètement froid, le premier marche normalement, le second est plus long à chauffer, mais ça va quand même mieux. MERCI.
    Manulaf
    Peut être que vos têtes thermostatiques ne fonctionnent plus.
    Il faudrait essayer de faire fonctionner ces radiateurs sans les robinets thermostatiques et voir s'ils fonctionnent correctement.
    invitefae0ce65
    D'accord, Merci.
  1. [Thermique] Radiateur froid
    Par invite49e3aadd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 13h55
  2. radiateur froid
    Par invite845c7c61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h28
  3. [Thermique] Pb radiateur froid
    Par invite5284d52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 01h08
  4. [Thermique] Chaudière Thema F25 E-B : pose d'un ultime radiateur = plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite78329076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 14h03
  5. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h06
