[Thermique] Radiateur froid
Radiateur froid
    invite49e3aadd
    Radiateur froid
    je viens vers vous en cette periode de grand froid
    J'avais mes radiateurs froids, je les ai demonté, nettoyé en envoyant le jet d ela douche dedans. Une eau tres tres noire en est ressortie.
    Le radiateur lui meme chauffait quand je faisais ca.
    Quand tout semblait propre, j'ai tout remonté et toujours rien. Quand j'ai reouvert j'ai senti la pression des tuyaux.
    Bref c'est totalement froid.
    J'ai vu qu'il y avait une petite tirette a tirer qui se grippe lorsque les radiateurs sont eteints longtemps.
    Je ne la trouve pas. Mes radiateurs sont hyper vieux. Mais fonctionnait très bien l'année derniere...
    POuevez vous m'aider a résoudre ce problème? Merci beaucoup
    invite3ad5b8f5
    Re : Radiateur froid
    bonjour, ce que vous appeler tirette cela serait plutôt purgeur qui ce dévisse pour enlevé l'air qui ce trouve dans le radiateur de jc
    invite49e3aadd
    Smile Re : Radiateur froid
    merci pour votre reponse
    Le purgeur ou est-il ? sur la photo 3, a droite? a gauche?
    Je croyais que le purgeur c'est le truc qui descend vers le bas sur la photo 1 , non?
    non la tirette, dont on parle dans divers forums est bien sur bouton thermostatique, moi j'ai bien truc qui ressort mais je n'ai pas l'impression qu'il doit se lever et se baisser de maniere fluide.
    Merci.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage stephfuturasciences,
    Amical salut Jean-Claude, c'est une boucle monotube le robinet n'est pas thermostatique la purge se fait par la crosse ou par le purgeur que l'on aperçoit sur la photo1. Mais je doute que le problème vient de là ! quand tu as déposé le convecteur as-tu fermé le robinet et le té de retour ? si oui tu as qans doute oublié de le rouvrir, le boisseau se trouve sous le bouchon.
    Marc.
    invite49e3aadd
    merci de répondre !!
    Le té de retour? ... moi sur le tuyaux le plus a droite, il y a un qui se devisse , d'ailleurs je l'ai devissé mais je ne pense que ca fasse grand chose.
    Je vois un petit trou mais a mon avis, ouvert ou fermé c'est pareil...
    Voir la photo
    Qu''appelle le boisseau ? ' c'est le truc qui tourne et qui est embarqué par le bouchon principal?
    invite728b013d
    Oui le boisseau à l'air ouvert en grand . Tu as de l'eau qui arrive aux purgeurs ? le robinet est bien ouvert ?
    Marc.
    invite49e3aadd
    Oui le robinet est bien ouvert enfin, j'ai mis les deux robinets a moitié... pour voir si c'était pas un probleme de pression, mais bon j'habite au rdc ...
    Le boisseau c'est le truc en fer sous le bouchon qui est embarqué par le bouchon quand on le tourne, comment vois tu qu'il est bien ouvert puisque sur la derniere photo il y a encore le bouchon ?
    invite49e3aadd
    On me dit que je les remeonter a l'envers car le coude de la purge est vers le bas alors qu'elle devrait etre en haut... est-ce ca? désolé de mon niveau en matiere de tuyaux ... ;o)
    invite3ad5b8f5
    re, oui c'est des très vieux radiateur et en plus en mono tube' pas très performent la!!!!!! c'est pas ma tasse de thé je laisse cela a des spécialistes de jc
    invite49e3aadd
    Ah un specialiste alors ? il fait 14 maintenant chez moi
    Merci encore JC pour ton aide ...
    invite728b013d
    Non, le purgeur du corps de chauffe est bien sur le dessu, la crosse est destinée à recevoir l'air en point eau et ce dernier est chassé par l'eau quand le purgeur est ouvert.
    Tu n'as pas répondu l'eau arrive au convecteur ?
    Marc.
    invite49e3aadd
    D'accord pour la purge. J'ai egalement devissé le té de reglages des deux radiateurs.... on avance, on avance.
    Pas de grand changement, tout a l'heure pendant un moment, ca a chauffeur, tiède je dirai, chaud dans la partie proche du bouchon et du té et completement froid la partie du coude de la purge....
    Sinon l'eau arrive par moment sinon ce serait pas tiede de temps en temps j'imagine... non?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, pardon d'avoir répondu cela, mais c'était pour avoir essayer de vous rendre service car je suis électroménagiste et non chauffagiste, je n'aurais pas du vous répondre , je me doute vue la t° en ce moment cela doit etre dur pour vous, voilat , de jean claude
    invite728b013d
    èRegarde si le circulateur ne possède pas plusieurs vitesses, si oui la plus faible est 1 essaye de passer sur 2. Tu as enlevé la boue des corps de chauffe mais il en reste dans le circuit chaudière et les tuyauteries, ce sera à vérifier aux beaux jours.
    Marc.
  1. Radiateur froid
    Par invitea124c3e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2013, 09h35
  2. radiateur froid
    Par invite845c7c61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h28
  3. [Thermique] Pb radiateur froid
    Par invite5284d52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 01h08
  4. radiateur froid en bas
    Par invitef207ee4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2010, 23h06
  5. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h06
