[Blanc] probleme de chambre froide negative
    invite0951bb86
    bonjour voila je suis totalement nul en électronique vu que je suis cuisinier pour commencer .
    mon probleme est que j'ai une chambre froide negative avec un régulateur a affichage digital de marque Denfoss ECK 202c qui ne s'allume plus comment puis je le tester pour savoir si il fonctionne encore et si il es mort puis je le remplacer par un denfoss ECK 201 et quel manipulation faut il faire?
    a savoir quand j'allume la chambre froide ça me fais tout disjoncté donc je pense que cela viens du régulateur, il y a aussi un boitier electrique avec de condo accrocher es ce que cela peux venir d'eux ? et comment savoir?
    dans l'attente de reponses cordialement merci d'avance Gaël.
    invited3dcf66c
    Re : probleme de chambre froide negative
    A mon avis, ça mérite l'intervention d'un technicien qualifié. Tourne toi vers la boite qui t'as vendu la chambre.
    invite0951bb86
    justement ça va etre dure car je l'ai pas acheter ....
    inviteede7e2b6
    si tu as repris l'affaire , il doit y avoir un dossier des équipements, puisqu'ils
    sont régulièrement contrôlés par l’hygiène. (en principe !)
    sinon , avec la marque , tu trouvera un intervenant qualifié.
    faut pas rigoler avec ça, un dépannage par un pro te coutera moins cher que
    50 clients envoyés à l'hosto non couverts par ton assurance,
    puisque l'intervention ne sera pas signée par un spécialiste certifié.
    Bonsoir andgel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne peux qu'abonder dans le sens de mes prédécesseurs et te conseiller de consulter un professionnel du froid.
    Pour des conseils plus ciblés par des connaisseurs de ce genre de matériel, je déplace la discussion en dépannage, bien plus adapté.
    u96
    bonsoir,
    dans premier temps il faudrait s'assurer que le 220V arrive bien au boitier de regulation electronique Danfoss.
    si le 220V arrive la regulation peut etre en cause.
    certaines sont alimente en basse tension via un transformateur 220V/12V et ce transfo peut lacher.
    cdt.
    invite04aa2578
    Exact, mais d’expérience une chambre froide qui disjoncte direct lors de la mise en marche c'est problème à l'alimentation électrique, eau , givre dans un câble ou boite de dérivation, transfo général, ventilateur d'evapo hs ou résistance de dégivrage, généralement quand le régulateur est hs la chambre fait pas de froid, il peut avoir des exceptions.
  1. [Divers] Chambre froide
    Par invite678f44f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 15h32
  2. chambre froide
    Par invitecfe0584b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 14h02
  3. [Thermique] Chambre froide
    Par invite7afe93ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h31
  4. chambre froide
    Par invite6c8d4342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h55
