[Blanc] Pb de sèchage sur lave-linge Ariston Margherita AL1250CT
Vue hybride
    invite924694e8
    Ma machine à laver, modèle Margherita AL1250CT, 14 ans de service, ne sèche plus. Quelqu'un serait-il en mesure de me donner un conseil?
    Merci.
    PS. D'une manière générale, quelle est la durée de vie observée pour ce genre d'appareil? Cela est-il valable de la faire réparer?
    Re : Pb de sèchage sur lave-linge Ariston Margherita AL1250CT
    une question a la fois svp !!!!
    contrôler la valeur ohmique des résistance de séchage situé dans le bloc placé au dessus de la cuve
    contrôler les limiteurs situés sur la batterie de chauffe si passants
    cela hors tension appareil déconnecté du réseau
    ps: ne pas faire de doublons en déterrant un sujet de 2010,
    qui plus est,
    n'a pas la même référence que votre machine
    restez sur ce sujet
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2013 à 10h52.
    invite924694e8
    lave-linge Ariston Margherita AL1250CT ne tourne pas
    Mon lave-linge Ariston Margherita AL1250CT ne tourne plus.
    J'ai ouvert, courroie en place. Vidange OK.
    Auriez-vous une piste d'investigation? Par quoi commencer en premier?
    Re : lave-linge Ariston Margherita AL1250CT ne tourne pas
    bonsoir,
    au final quelle est la panne ?? le séchage ou la rotation??
    pour le séchage voir le post #2
    pour la rotation voir les charbons moteur
    et je le redis une fois de plus restez sur le même fil de discussion
    invite924694e8
    Merci pour vos réponses rapides.
    Il y a en fait 2 pannes distinctes.
    • panne ancienne : le séchage défectueux
    • panne d'hier : plus d'essorage
    Je vais essayer de contrôler les charbons, je suppose qu'il faut coucher l'appareil?
    J'ai démonté la carte PCB, par le passé, une soudure avait remédié au problème.
    Désolé si je n'ai pas posté sur le bon endroit...je suis pas très à l'aise. Je pensais qu'il valait mieux ouvrir une nouvelle discussion sur ce modèle de machine.
    invite924694e8
    Je pense que les charbons sont HS, environ 5 mm. Photos ci-joint.
    Me confirmez-vous mon diagnostic?
    J'espère que le moteur n'a pas trop souffert de son côté...
    Puis-je tester le moteur simplement?
    Pendant que la machine est démontée, j'aimerais réparer la fonction séchage. Par quoi commencer logiquement?
    Merci pour votre aide en tous cas!
    invite924694e8
    u96
    effectivement vous pouvez remplacer les charbons.
    cdt.
    invite924694e8
    Merci pour cette confirmation rapide.
    Et pour le séchage, une idée?
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 15h31
  2. [Blanc] Probleme sur lave linge ariston margherita 2000
    Par invitea8e198a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 14h39
  3. panne de lave linge ariston al1250ct
    Par invite0f3fd53c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2007, 11h11
  4. panne sur lave linge ARISTON Margherita AL858T
    Par invite17d2b658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 15h24
  5. [Blanc] séchage sur ariston margherita al950ct
    Par invite67a3242f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h07
