[Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    claude49
    Suite à une succession, j'ai récupéré un lave linge séchant à séchage ventilé marque Ariston type Margherita AL950CT. Le lavage fonctionne très bien mais lorsque le programmateur arrive au cycle de séchage, la soufflerie se déclenche et envoie bien de l'air chaud dans la cuve, le tambour tourne normalement. Par contre, ce qui me surprends, c'est que tous les 45 secondes, la pompe se met en route (ce qui est normal) mais en même temps que la pompe, l'arrivée d'eau se déclenche (ce qui est moins normal) et ça dure environ 15 secondes puis la pompe et l'arrivée s'arrêtent. Ensuite, le cycle de séchage continue pendant 45 secondes puis de nouveau la pompe et l'arrivée d'eau se remettent en route en même temps pendants 15 secondes et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps de séchage programmé.
    Question: Cette arrivée d'eau me semble anormale pendant le cycle de séchage et je souhaiterais qu'un spécialiste en électroménager ou bien quelqu'un ayant la même machine, me dise si ce fonctionnement est normal ou non.
    claude49
    ptigui29
    Re : Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    fonctionnement normal , l'appareil prend de l'eau pour pouvoir condenser la vapeur d'eau produite pendant de séchage (choc thermique). En séchage l'appareil consomme presque autant d'eau qu'en lavage.(environ 50l pour 120 minutes de séchage)
    claude49
    bonjour ptigui29
    Merci de ta réponse.ça me rassure mais ce n'est pas économique en eau comme système mais je pense que tous les lave linge séchant ne fonctionnent pas de la même façon car un membre de ma famille en possède un d'une marque différente et il ne prends pas d'eau pendant le séchage.
    claude49
    ptigui29
    tous les laves linge séchants fonctionnent sur le meme principe car il faut obligatoirement condenser la vapeur d'eau.
    invite74aa30b0
    verifier si le condenseur n est pas bouche il est a l arriere de l appareil et remonte sous le tunnel de sechage
    entre la cuve et le condenseur se trouve une grille metallique il faut la nettoyer
    attention au remonatge au niveau du joint
    claude49
    Bonjour TECHNOPRO
    Par précautions, je vais quand même vérifier si le condenseur est bouché mais ptigui29 me dit que cette arrivée d'eau pendant le cycle de séchage est normal. Alors dans ce cas, je ne pense pas que le condenseur soit bouché.
    claude49
    bonsoir,
    je confirme que cette arrivée d'eau est tout a fait normale, pour effectivement condenser la vapeur
    claude49
    Bonsoir richard
    Merci de ta réponse. 2 avis valent mieux qu'un.
    claude49
    invite74aa30b0
    BONJOUR
    verifier l essorage sur ce modele car il y a des probleme de contact sur le module moteur ce qui peut entrainer un mauvais sechage
    effectivement l arrivee d eau est normal mais il faut nettoyer le condenseur
    re, technopro,
    tu n'as pas lu correctement, il a récupéré cette machine, en fait il n'en comprenais pas le fonctionnement, mais n'est pas en panne d'ou la réponse de ptigui29
    invite74aa30b0
    RE RICHARD31
    desole
    effectivement il n y a pas de panne
    j ai cru un mauvais sechage et je n ai pas relu le 1er message
    autant pour moi
    invitec9c875b4
    Quelqu'un aurait le manuel de la lavante sechante Ariston Margherita AL950CT
    Je viens de louer un meublé et je n'ai pas le manuel de ce lave-linge séchant Ariston Margherita AL950CT, je n'ai rien trouvé sur internet.
    Merci à toute personness pouvant me le transmettre soit par pdf soit un lien ?
    merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par claude49 Voir le message
    claude49
  1. [Blanc] Probleme sur lave linge ariston margherita 2000
    Par invitea8e198a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h39
  2. [Blanc] ARISTON Margherita AL950CT - Problèmes d'essorage
    Par invite7e4cf2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 19h52
  3. [Blanc] séchage sur ariston margherita al950ct
    Par invite67a3242f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h07
  4. [Blanc] lave linge-sechant ariston margherita
    Par invite08a35fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 07h28
  5. Panne lave-linge Ariston AL950CT
    Par invitea0935ecc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 14h37
