Panne lave-linge Ariston AL950CT
    invitea0935ecc
    Bonjour !
    Mon lave linge séchant (Ariston Margherita AL950CT, 7 ans d'age) ne tourne plus que dans un sens...
    Aussi bien au lavage, à l'essorage qu'au séchage, le tambour reste immobile pendant les phases où il devrait tourner dans le sens horaire ; par contre dans l'autre sens il tourne bien !
    Par ailleurs, quand il ne tourne pas, il me semble qu'il y a bruit anormal (sorte de grincement). Ce n'est peut-être pas important...
    J'ai démonté plusieurs fois le module, vérifié ce que je savais vérifier (résistances, pistes...) et j'ai changé à tout hasard le triac : j'ai toujours le même problème
    Une idée, une piste ?
    invite643e9a11
    Re : Panne lave-linge Ariston AL950CT
    _pour moi soit
    _problème de module voir relais si dispo dessus
    _écoutez si il fait "tic-tac"
    _problème enroulement moteur
    _et enfin contact programmateur
    _avez vous fait un essais en aidant (a la main) au démarrage du moteur lorsque celui-ci doit partir dans le sens horaire
    invitea0935ecc
    Alors, j'ai fait quelques tests supplémentaires :
    - il y a bien des relais, et j'entends un "clic" (parfois deux) lorsque le sens de rotation change.
    - en aidant à la main, le moteur commence à tourner dans le sens horaire, mais pas très bien (d'abord lentement, puis très vite comme s'il s'emballait, puis il s'arrête).
    Voilà... dois-je en déduire que c'est un problème moteur ou module ?
    st0ne
    bonsoir,
    si tachy moteur ok (bobine et aimant), remplacer le module
    invitea0935ecc
    Merci pour votre réponse...
    J'ai jeté un oeil, j'ai l'impression que la "tachy moteur" est OK. Donc ce serait plutôt le module ?
    Est-il envisageable de changer seulement certains composants (capas ? relais ?) ou bien faut-il vraiment acheter un nouveau module ?
    st0ne
    invite856d7eb6
    bonjour, j'ai un pb similaire au tien sur ma al850ct, et ne parviens pas à me dépanner !
    j'entends moi aussi un "tic....tac" et le moteur ne tourne pas du tout !??!!
    j'ai refais les pistes de la carte mais rien n'y a fait !
    j'aimerais pouvoir tester les relais avant de me lancer dans le changement de la carte, ceci afin de ne pas réparer pour rien !
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h31
  2. panne lave linge Ariston
    Par invite1c4cab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 11h05
  3. PB Ariston lave linge panne F 07
    Par invite52c9da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 17h01
  4. lave linge Ariston en panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 19h01
  5. Panne lave linge Ariston HELP
    Par inviteb9b37366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 10h16
