panne seche linge vedette
    invite6648cb0e
    Voila, j'ai récupérer un seche linge "vedette sce 743", tous fonctionne impécable le seul probléme c'est qu'il ne s'arrete plus!!! on le met a tourner pandent trois heures et il ne coupe plus il continu.
    Pour info il n'y a pas de progammateur tous et electronique, donc pas facile, y a t'il une minuterie ou autre???
    Je vous joint une paire de photos, pour que vous puissiez meuix voir le probléme, pour moi je pense a un relais de claquer ou un circuit intégrer de claquer, quand pensez vous?
    Car il n'y a pas grand chose sur la platine.
    Cliquer sur les liens dessous pour voir les photos.
    merci à tous. amicalement fred08
    http://img396.imageshack.us/my.php?image=n15tt.jpg
    http://img396.imageshack.us/my.php?image=n21it.jpg
    http://img396.imageshack.us/my.php?image=n37vr.jpg
    http://img396.imageshack.us/my.php?image=n45iu.jpg
    invite1ec8a2d4
    Re : panne seche linge vedette
    Bonjour ,
    j'ai exactement la meme machine depuis plus de 15 ans
    et je ne comprends pas trop ton prb.
    Il est vrai que ces machines peuvent tourner pendant 8 heures aprés leur cycle de séchage, mais c'est pour empecher le linge de se froisser: 1 coup a l'endroit, 1coup a l'envers.
    La led "fin de cycle refroidissement " doit clignoter en permanece.
    Mais elle doit s'arreter au bout de ses 8 heures, ou en appuyant sur la touche M/A ,ou en levant le capot de chargement....
    Par contre la mienne ne chauffe plus, et c'est un autre prb ;
    A tout hasard j'ai la notice électrique de la machine mais pas le schéma de la carte de commande électronique.
    Voila, j'espére que cela pourra t'aider,
    Amicalement,
    Daniel
    invite1ec8a2d4
    Re bonjour,
    en regardant tes photos, sur la 3eme je m'apercois que la broche filerie micro contact de porte est débranchée: juste au dessus du relais vert:je suppose que c'est volontaire pour améliorer la photo ?
    Autre question, comment as-tu fait pour démonter le tableau de commande ?
    Merci de ton aide,
    A + , amicalement
    Daniel
    invite1ec8a2d4
    Re salut Fred 08,
    pourrais tu me dire si tu as pu te dépanner ? et surtout comment tu as résolu ton prb ?
    Comme je te l'ai déja proposé , j'ai le schéma électrique de l'appareil, mais pas celui de sa carte électroniquede commande.
    Si tu as besoin du schéma électrique, fais me le savoir sur le forum.
    J'aimeri bien savoir si tu as démonté cette carte et surtout comment tu as procédé pour l'enlever.
    Je vois bien 2 boulons en haut , à droite et à gauche, mais aprés? J'aimerai bien aller voir ce relais vert qui me semble etre le relais de chauffage...
    En espérant te lire recois mes encouragements et toute ma sympathie
    Amicalement,
    Daniel
    invite5b87b2d4
    Salut, merci à Fred 08 pour ses photos car j'avais demonté ma carte un peu vite. Je suis interessé par une photo des branchements ou en me donnant les couleurs ds fils.
    Pour anpayada, quand le linge est sec, il continu de tourner pour éviter le froissage.
    Pour démonter la carte, il y a 4 trous derrière, il faut enfoncer un clou bien horizontalement pour déclipser.
    le mieux est de tirer sur la face avant en même temps qu'on enfonce le clou. bien horizontalement on peut blesser la carte.
    Pour info, Envie (Emaüs) de strasbourg vend des cartes récupérées et controlées pour 30 €.
    Quelqu'un a démonté la sonde thermique???
    Salut et merci
  1. [Blanc] panne sèche-linge VEDETTE CVA EASYTOP
    Par invited4dda21e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 18h46
  2. [Blanc] panne seche linge vedette eg11
    Par inviteaa58a1b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 08h39
  3. [Blanc] sèche-linge vedette en panne
    Par invite134b1fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 12h13
  4. panne sur séche linge Vedette
    Par invite1ec8a2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h37
  5. Panne de seche linge Vedette TLA 30
    Par invite170277c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 13h29
