[Blanc] Panne micro ondes moulinex optigrill y79
    inviteffce3d74
    J'ai un gros soucis avec mon micro-ondes. En effet, au bout de 5 secondes à peine, celui-ci s'est arréter de fonctionner.
    depuis, rien ne fonctionne et l'affichage digital (heure) n'apparait plus, comme si je l'avais débranché. Avez-vous une idée sur la panne ?
    ledabe
    Re : Panne micro ondes moulinex optigrill y79
    Fusible interne sauté , mais savoir la raison ???
    commencer par le remplacer par la même valeur.
    Danger "débrancher la prise secteur" une fois la caisse sortie,
    ne pas mettre les doigts n'inporte ou, même débrancher du secteur
    si vous ne vous senter pas capable laisser faire un technicien, une prudence
    inviteffce3d74
    Depuis quelques temps, mon micro ondes faisait un bruit poncutel anormale. Mais juste avant qu'il se coupe, il venait de faire un bruit que je n'avais pas entendu jusqu'à maintenant. Effectivement par prudence, je vais remettre l'appareil à un technicien afin de vérifier. Merci pour votre aide.
    ledabe
    rép
    Solution très sage,
    à vous lire sur précédent post, le changement du fusible n'aurais certainement pas résolu votre panne.
    une panne de ce genre
    Condensateur , Diode , magnétron ou transfo....
  1. [Blanc] micro onde moulinex optimo optigrill
    Par invite3f66497a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 11h36
  2. [Blanc] micro onde moulinex optigrill duo Y87
    Par invite1982d746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 23h34
  3. [Blanc] Micro onde moulinex optigrill duo en panne[résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 00h01
  4. [Blanc] four à micro ondes opticook moulinex Y79
    Par invite3f73e5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 08h35
  5. [Divers] notice four miro-ondes moulinex Y79 otpicook
    Par invite391be3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 13h06
