[Blanc] SL Arthur Martin ADC5330 : erreur E51 ? [résolu]
    AG664
    J'ai un soucis avec un Sèche Linge Arthur Martin, lors du start, on entends la pompe de relevage du réservoir d'eau s'enclencher qlqs secondes?
    Puis un code apparait 51 (visualisé par 5 clignotements du voyant fin + 1 clignotement du voyant départ/pause).
    Le code semble correspondre a la rotation moteur (confirmé lors du passage en mode diagnostique). En défaut dans les sens horaire et anti-horaire.
    Dans la doc ils demandent de contrôler Moteur et le Triac (TY1) en court circuit.
    1-MOTEUR: les valeurs des bobinages semblent bonnes et les valeurs entre les 3 fils sont:
    entre T9.1 et T9.3: 53 ohms
    entre T9.3 et T9.7: 26 ohms
    entre T9.1 et T9.7: 28 ohms
    2- TRIAC: 204 ohms (mesuré sur la platine sans l'avoir dessoudé.
    Il y a également 2 condos: un de 2µf mesuré OK et un de 6µf mesuré 4,5µf.
    Pensez vous que ce condo puisse générer ce pb? sachant qu'il n'y a pas d'effort vu que j'ai enlevé la courroie.
    Merci de m'avoir lu, j'ai essayé d'être le plus détaillé que possible.
    droulfred
    Re : Panne Sèche linge Arthur Martin ADC5330 erreur E51
    BOnjour,
    Pour tes condos, est-ce que ce sont des electrolytiques?
    Si oui, sont-ils legerement bombés? Il y a deja une valeur qui s'éloigne de la valeur d'origine....il y aurait donc un debut de problème de ce coté là (sans pour autant etre la cause de la panne générale).
    Pour vérifier ton triac, je ne pense pas que ta mesure en ohm soit representative du bon fonctionnement de celui-ci.
    POur tester ton triac, il faut un appareil ou réaliser toi meme un montage electronique simple.
    COrdialement,
    fred
    remplacez le condo de 6µf pour commencer (condo permanent de démarrage )
    car de toute façon sa valeur est insuffisante
    vu le prix d'une telle pièce vous ne prenez aucun risque
    pour les valeurs du moteur la valeur des enroulements sont bonnes
    car (26/28 ohms sont identiques a l'approximatif)
    et 53 ohms étant la somme des 2 a l'approximatif aussi
    donc le moteur n'a pas souffert
    AG664
    Bonjour a tous.
    La panne est résolue.
    Après avoir alimenté en direct ( 240V) le moteur et vérifié qu'il tourne bien sans effort, j'en ai déduis un pb de la carte de commande.
    J'ai donc commandé cette carte et remplacée. Depuis mon sèche linge re-fonctionne correctement.
    Merci a tous de m'avoir lu et tenté de m'aider.
  1. [Blanc] séche linge ARTHUR MARTIN ADC5330 controle des résistances
    Par invite3d43cf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 07h15
  2. [Blanc] panne seche linge arthur martin ADC5330
    Par invitee1253cd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 22h33
  3. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service!
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 13h56
  4. [Blanc] LL Arthur Martin AWF1270 : erreur 50 [résolu]
    Par invite957fa903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h31
  5. [Blanc] Code E51 sur lave linge Arthur martin AW 3110 AA
    Par invitebd68a78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 15h33
