[Blanc] probleme machine a laver
    invite309ef495
    bonjour g une machine a laver far l6400 du jour au lendemain le tambour ne veut plus tournée donc elle se remplit puis plus rien . donc j essaye de vidanger et la sa marche donc vu les nombre forum
    visiter j ai constater que la plupart des gens disent de changer les charbon j ai donc etai en acheter et la le tambour se met a tournée mais il tourne tres vite pendant 2 seconde et s arrete je ne voit pas se que sa peut etre merci de votre aide .
    u96
    Re : probleme machine a laver
    bonsoir,
    la tachy situe au cul du moteur doit etre soit deboitee, soit l'aimant est casse.
    sinon probleme de triac moteur sur la carte electronique.
    cdt.
    invite309ef495
    je vient de regarder le tachy il me semble correct et le triac ses quoi sa car je ne voit pas merci de m aider
    u96
    re,
    assurez vous que l'aimant de la tachy n'est pas casse.
    pas de simples controles visuels, mais bien mettre les mains dans de camboui!
    demontage avec des outils...
    le triac est un composant soude sur la carte.
    cdt.
    invite309ef495
    oui g bien demonter le tachy il et correct ainsi que l aiment donc je v regarder le triac comme vs dites merci
    faites des photos qui montrent la tachy et sa filerie
    perso je reste persuadé qu'il y a un souci a ce niveau
    car avant de changer les charbons vous n'aviez pas de problème
    or je pense que pour changer les charbons vous avez du déposer le moteur
    et que cela ait coupé des fils de la tachy ne serait pas pour me surprendre
    invite3ad5b8f5
  1. [Blanc] problème machine à laver
    Par inviteb9ef5df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 16h42
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. probléme machine a laver
    Par invite6b31c3ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 19h15
  5. Probleme machine a laver FAR
    Par inviteca7b8787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 14h48
