Probleme machine a laver FAR
    inviteca7b8787
    Unhappy Probleme machine a laver FAR
    j'ai un probleme avec ma machine a laver,voici l'historique:
    Je déménage et déménage donc la MàL, au premier rebranchement, elle fait sauter le disjonteur général.
    Je la rebranche et là, pas de disjonction, le voyant secteur s'allume mais l'eau ne rentre pas dans la machine.
    Je vérifie, (grace au forum Futura):
    l'électrovanne: OK
    la pompe de vidange : OK
    la sécurité porte: HS, je shinte et la, la machine fonctionne mais uniquement pour le rinçage et l'essorage. quelqu'un peut il m'expliquer ce qu'il se fasse?
    J'ai cherché la résistance ou tout au moins ses fils d'alimentation mais je ne les trouve pas.
    Cela peut il venir de la résistance?
    Merci pour vos réponses.
    inviteca7b8787
    Re : Probleme machine a laver FAR
    info supplémentaire.
    Je pense avoir trouvé la résistance chauffante, à l'ohmetre elle fait 28ohm. bon ou pas?
    invite9d6c8fa5
    Citation Envoyé par dreamph Voir le message
    bonne valeur 28 ohm
    voir si elle n'a pas un default d'isolement en mesuranr une broche avec la terre.
    inviteca7b8787
    merci pour ta réponse "espigoule"
    pas de probleme d'isolement a ce niveau.
    je continue de chercher
    inviteca7b8787
    Thumbs up Re : Probleme machine a laver FAR
    Rebonjour,
    j'ai trouvé la panne...
    La sécurité de porte couplée avec une etourderie.
    Apres avoir shinté la sécu porte, j'ai oublié de rebranché la pompe de vidange que j'avais vérifié juste avant.
    et voila la machine fonctionne, y'a plus qu'a aller acheté une secu de porte.
    merci pour tout.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 10h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 15h25
