scope philips vr 860
    marc.lsdl
    bjr
    quelqu un a t il la doc technique de cet appareil?
    c est quoi comme type de chassis?
    KGM
    Re : scope philips vr 860
    Bonjour ,
    C'est un châssis Apollo 20 "up", "up" pour le "tape manager".
    A+.
    marc.lsdl
    bjr et merci
    quelqu un aurait il la doc technique de cet appareil?
    KGM
    Quelle panne sur ce VR860? Si panne d'alim on peu retrouver le ci sur d'autres appareils ou datasheet.
    marc.lsdl
    bjr
    probleme mecanique la k7 ne se met pas en place
    ou trouver la doc?
    KGM
    La méca est une "turbo drive", méca trés diffusée, et ta panne je dirai à 70% c'est la vis sans fin avec la tige sur la droite de la méca ,le fameux "kit worm".
    A+.
    marc.lsdl
    bjr
    c est une meca turbo drive classique??
    tu m as parle d appollo 20 c est le chassis electronique?
    a+
    KGM
    C'est bien çà!"Turbo drive" classique ?Non,sur ce modèle
    c'est une des dernières évolutions , plus fiable .
    Le kit worm est compatible .
    A+.
    marc.lsdl
    bjr
    comment s appelle donc cette meca que j essai de la trouver sur le net
    inviteaae4372f
    il sagit d'une mecanique TURBO DRIVE qui a subit depuis une dizaine d'années quelques modifications de bon aloi
    le kit worm etait a l'epoque une des pannes les plus frequente
    il sagit pour que tu la repère facilement de la tige reliée au moteur de chariot par une couroie
    cette tige presente en sa premiere extremitée une poulie (pour la couroie) et un petit pignon trapeze qui lui entraine la mecanique de descente
    c'est ce petit pignon trapezoïdale qui se fend avec le temps et patine n'entrainant plus ta mecanique de chariot
    une fois le kit worm récupéré tu depose le chariot le cale a son point haut et remonte l'ensemble pour que le calage soit correcte (petit repère a alligné mais pas evident a expliquer en texte ..)
    KGM
    Je ne vais pas re-répéter, juste une photo d'une méca
    première géneration.
    A+.
    marc.lsdl
    bjr KGM,
    comment fais tu pour insere une photo dans un texte comme tu l as fait?
  1. [Brun] Problème d'image sur lecteur dvd/scope Philips dvd740vr
    Par inviteb7c60bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 22h26
  2. [Brun] plus de modulateur sur les scope philips??
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h15
  3. chassis scope philips VR 860
    Dernier message: 02/12/2006, 10h02
  4. parasite sur scope philips pendant 15 mnt
    Dernier message: 20/08/2006, 16h40
  5. Scope V2000 - philips VR 2334/19 F
    Dernier message: 01/06/2006, 18h07
