[Brun] problème de son sur TV TOKAI LTL-1403S
    invite3a923642
    Je possède un petit téléviseur couleur TOKAI LTL-1403S installé dans un camping-car.
    Subitement le son a disparu, l'image restant bonne.
    J'ai ouvert l'appareil.
    Je n'ai rien remarqué d'anormal, Les connexions semblent correctes....
    Quelqu'un aurait une idée du problème ?
    Merci d'avance pour toute aide.
    invite3ad5b8f5
    Re : problème de son sur TV TOKAI LTL-1403S
    bonjour , vérifier a l'aide d'un multimètre le hp (haut parleur) si pas claquer et ensuite l'ampli (son ) ou autre chose de hs ensuite on avise
    invite3ad5b8f5
    re une petite photo du châssis serait la bien venue,http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite3a923642
    Merci Jean-Claude,
    Hélas je n'ai pas de multimètre.
    J'ai réinstallé le téléviseur dans le véhicule, pendant une courte fraction de seconde (donc très court...!) j'ai cru entendre une syllabe ou deux, puis plus rien.
    Si je comprends bien, sans multimètre on ne peut déterminer la cause ?
    Bien à toi.
    invite3a923642
    Re bonjour,
    voici quelques photos.
    invite3ad5b8f5
    re ben oui, comment voulez vous faire sans cela c'est indispensable pour faire du dépannage pour les photos j’attends
    invite3a923642
    re bonjour,
    voici quelques photos du téléviseur.
    Est-ce suffisant ?
    A te lire,
    Merci.
    invite3a923642
    re bonjour,
    voici quelques photos du téléviseur (après plusieurs tentatives....!)
    Est-ce suffisant ?
    A te lire,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr;est ce que le son fonctionne avec des écouteurs?
    invite3a923642
    Non ça ne fonctionne pas plus avec des écouteurs.
    A te lire.
    invite3a923642
    Cette fois-ci les photos devraient bien être jointes...!!
    invite3ad5b8f5
    bonsoir non tour pas de photo de jchttp://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    invite3ad5b8f5
    invite3a923642
    Bonjour !
    après une bonne nuit je vais tenter à nouveau de joindre quelques photos.
    Ca n'est pas faute d'avoir essayé... Je pense néanmoins avoir bien respecté la marche à suivre, et bien réduit le poids des photos.
    Après avoir écrit mon texte je descends dans "gérer les pièces jointes", j'ajoute les photos (réduites via le logiciel "image resizer" celles-ci faisant moins de 976,6 ko en jpg) dans "ajouter un fichier à partir de votre ordinateur", je tape sur "envoyer".....et rien n'est joint à mon message !
    invite3a923642
    Après plusieurs semaines d'absence me voici de retour.
    Sauf erreur il y a 2 pièces jointes (photos).
    A vous lire.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/05/2012, 13h13
  2. [Brun] TV TOKAÏ LTV- 3640PS : son mais écran noir.
    Par invite83381007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 17h46
  3. problème de son sur pc
    Par invite5bc905d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2008, 18h21
  4. Problème télévision Tokai ...
    Par invite7f7e0928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 15h09
  5. Programmation Chaines sur un Téléviseur Tokai LTV5120
    Par invite98a5ad54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 20h39
