[Blanc] Cuisinière électrique FAR réf. CV 6045 : four en panne !
    invite8ddc8db2
    Bonjour, j ai une cuisinière FAR réf: cv 6045.
    les plaques vitro fonctionnent parfaitement mais en mettant chauffé le four la lumière et le four se sont arretés et non
    plus voulu fonctionner a nouveau!
    j avais déjà vu ce meme probleme sur la meme référence dans un post precedent, mais non résolu.
    dans ce post on parle d une securité thermique au niveau du grill, quelqu un pourrait m en dire plus?
    d apres vous cela peut etre reparable?
    j attends vos reponses.
    merci d avance de votre aide.
    ledabe
    Re : Cuisinière électrique FAR réf. CV 6045 : four en panne !
    contrôler serrage du cable d'alimentation
    et ensuite
    il doit y avoir un fusible thermique de 144° dans une gaine a vérifier avec un multimètre
    voici ce genre de fusible
    Nom : fusible thermique.JPG
Affichages : 334
Taille : 18,0 Ko
    invite8ddc8db2
    Merci Ledabe, le fusible se trouve dans une des gaines qui vont au gril du four c est bien ca???
    ce fusible peut s acheter ou? chez conrad par exemple?
    merci de ton aide!
    ledabe
    rép,
    commencer par trouver ce fusible sous gaine et le tester
    invite8ddc8db2
    mais il doit se trouver au niveau du grill du four?
    c est bien ca?
    ledabe
    rép
    pas forcement.
    il existe sur la monenclature de la vue éclatée ,
    mais je ne sais pas l'endroit exact
    invite8ddc8db2
    ok je vais chercher sur la vue eclaté!
    je demonterai la cuisiniere ce week end avec mon père,
    il est meilleur que moi en electricité!!!
    je vs tiens au courant ! lol
    merci pour l aide!
  1. [Divers] Panne cuisiniere electrique bompani
    Par Phil84130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 09h30
  2. [Blanc] Panne four cuisiniere FAR 6045
    Par invite7a650f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 18h28
  3. [Blanc] Panne cuisiniere ref km*6343/*
    Par invite2df82d92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/06/2011, 21h35
  4. [Blanc] Panne four cuisinière électrique indesit
    Par invite8e3e1494 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/02/2009, 19h30
  5. [Blanc] cuisiniére FAR cv 6045- four en panne
    Par invite06317470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 16h01
