[Blanc] Whirpool Lave Vaisselle ADG 8976 Panne F3[résolu]
    BBS07
    J'ai lu pratiquement tous les posts sur ce sujet et cela m'a bien aidé.
    Par contre, je ne trouve pas une panne franche.
    La résistance fait 25.5 Ohms, mais au tout début lorsque j'ai fait la mesure j'avais infini ?
    Problème de contact de mes touches sur le connecteur?
    Si ce n'est pas la résistance de chauffe, je pense au module détecteur de présence d'eau?
    Il y a 6 fils: 4 pour la présence d'eau (émetteur 2 / récepteur 2)
    et 2 pour la mesure de température je pense.
    J'en ai commandé un, on verra Jeudi.
    Le relai de chauffage n'est pas collé.
    La CTN? je ne l'ai pas trouvé?
    Bon, je donnerai le résultat Vendredi.
    Merci de m'aiguiller vers une autre piste s'il y a lieu.
    A+ avec de meilleures nouvelles si possible
    BBS07
    Re : Whirpool Lave Vaisselle ADG 8976 Panne F3
    Je suis inquiet pour la suite car je n'ai pas trouvé de panne franche.
    Est-ce que la résistance peut se couper en chauffant?
    Avez-vous rencontré ce genre de Pb? parce qu'en cours de fonctionnement elle chauffe étant donné qu'il y a de l'eau chaude.
    Autre possibilité, la pompe de lavage, elle fait circuler de l'eau mais si elle a perdu de la puissance est-ce qu'une autre panne serait indiquée?
    Autre possibilité???
    Merci et à plus.
    revoyez vos mesures de cette façon
    -1- prendre la valeur ohmique de la résistance uniquement au bornier de raccordement ou se connecte l'alimentation et surtout pas sur les tiges métalliques qui sortent de la résistance
    -2- s'assurer que le connecteur d'alimentation n'est pas brulé
    -3-s'assurer qu'au repos appareil juste connecté au secteur que vous n'avez pas 230v au connecteur d'alimentation de la résistance
    -4-contrôlez l'état des pistes sur lesquelles sont connecté le relais de chauffe sur la carte électronique
    ensuite l'on avise
    BBS07
    Bonjour Richard et merci de faire un geste.
    Je confirme les 4 points préconisés :
    1: La valeur ohmique est de 25.5 ohms
    2: Le connecteur est absent de toute trace de brûlure.
    3: Absence de tension aux bornes du connecteur de la résistance de chauffe.
    Je précise que sur le LV il y a 234v mais le bouton A/M est sur Arrêt et le rotacteur des programmes sur 0.
    4: Contrôle visuel du circuit imprimé autour du relais et ailleurs satisfaisant.
    J'ai refait les soudures sur le relais (j'ai vu qu'il y avait eu un cas de soudure sèche).
    La vaisselle est lavée et rincée, c'est le séchage qui ne fonctionne pas et c'est à ce moment que j'ai F3 affiché.
    J'espère trouver quelque chose, car le LV sur la table de la cuisine ça ne va pas durer trop longtemps avec ma femme qui commence à le regarder d'un drôle d'œil
    Dernière modification par BBS07 ; 12/06/2013 à 14h53.
    re,
    désolé ,
    mais le séchage est inertiel,(c'est la chaleur du dernier rinçage qui provoque le séchage une fois la cuve vidée)
    donc le séchage ne peut être en panne,
    puisque l'on ne demande rien a l'appareil pour réaliser cette opération,
    il faut donc que durant la phase de lavage ou de rinçage la chauffe n'ait pas lieu
    soit parce que le détecteur de présence d'eau ne signale pas la cuve pleine,
    soit parce que le relais de chauffe ne s'active pas
    BBS07
    Salut
    Merci, donc il faut qu'il y ait eu chauffe auparavant pour que le ventilo (qui fonctionne je viens de l'alimenter extérieurement) fasse le courant d'air qui sèchera la vaisselle.
    J'attends demain d'avoir la pièce et je guetterai tout ça.
    Je vous tiendrai au courant
    BBS07
    J'ai maintenant une panne franche qui me fait disjoncter le compteur.
    Le bouton A/M clignote 2 fois rapide, 2s éteint, et ensuite 2 fois rapide.
    Au bout de 10mn le compteur EDF disjoncte.
    Je m'aperçois du coup que le 50mA sur mon tableau ne disjoncte pas, même si je fais le test.
    Bon, ça c'est autre chose, je le changerai .
    Demain matin, j'en suis quitte pour ouvrir la bête et regarder dedans.
    Peut-être la pompe de lavage? car je l'ai trouvé assez oxydée, bien qu'en l'ayant testée elle tourne.
    Au départ, après la prise d'eau je l'entends tourner, mais j'ai constaté que les bras ne tournaient pas.
    A t'elle 2 puissances qui font ou non tourner les bras?
    Parce que ça je l'avais constaté avant.
    Bonsoir, j'arrête je verrai ça demain.
    Ce soir ISS et un Iridium à guetter pour me délasser
    BBS07
    Je précise sur le post 7 que j'ai changé l'OWI.
    J'ai oublié de le signaler.
    Je suppose que c'est moi qui ai rajouté une panne à moins que ce soit la même qui s'est agravée.
    A voir, mais comme par hasard j'ai autre chose à faire en ce moment....
    Bon W.E. à tous
    re,
    désolé mais a présent je suis sec je ne vois pas la cause de ce qui peut provoquer la panne ,
    j'ai comme l'impression que la seule solution,
    soit de porter cet appareil en station technique pour vous faire établir un devis
    BBS07
    La cause de la disjonction était claire, de l'eau coulait des 2 colliers sur la résistance.
    J'ai mis des colliers Serflex à vis et c'est réglé (pour la fuite).
    Maintenant, le programme s'arrête au bout de 10mn.
    Il n'y a plus de disjonction.
    Il reste bloqué, que ce soit en lavage normal ou en chrono.
    Pas de code d'erreur sur l'afficheur ni de clignotement du bouton A/M.
    Je suis sec également.
    Merci pour les réponses
    re,
    repartez a zéro svp "c'est impératif"
    -1- contrôle de la valeur ohmique de la résistance a lire uniquement au connecteur
    -2- s'assurer qu'aucune tension (appareil raccordé au réseau mais pas en service ) n'apparait au bornier d'alimentation de la résistance
    désolé de mon insistance,
    mais mon petit doigt me dit que vous vous êtes fourvoyé dans vos mesures,
    ne m'en voulez pas mais il faut bien qu'il y ait une explication au problème et je ne vois que celle-ci
    BBS07
    Re Bonjour
    Ok, de toute façon c'est une bonne option de tout recommencer lorsque l'on est perdu.
    Dont acte.
    Réponse dans un instant.
    Merci Richard 31
    BBS07
    Re Bonjour
    Je confirme, Résistance: 25.5 Ohms
    et pas de tension aux bornes du connecteur LV sur Arrêt et cordon d'alim connecté au secteur.
    Je me suis aperçu que durant les 10mn pendant lesquelles il a fonctionné il a pris la lessive.
    Le volet est ouvert et elle a coulé à l'intérieur de la porte.
    BBS07
    Un cycle de lavage (normal) vient de se terminer correctement sans panne.
    2H10mn.
    Je suis resté à côté et j'ai noté les différentes phases, avec l'ampérage.
    3- choses m'interpellent:
    1- Après 30 mn, il a vidangé le prélavage et après avoir pris de l'eau la pompe de lavage a fait un bruit comme si elle peinait.
    2- Le chauffage s'est mis en route (8,3 A) et à la 45° mn plus de bruit, ni conso.
    J'ai ouvert la porte (eau chaude) et en la refermant la pompe est repartie.
    5 mn après idem.
    Au bout d'1 H 15 le cycle a repris et s'est terminé sans panne.
    3- Le bras supérieur ne tourne pas. j'ai vérifié une dizaine de fois.
    Qu'en pensez vous?
    re,
    mon idée a présent est celle-ci: la pompe de cyclage a un gros souci
    voir l'état de son rotor j'ai l'impression que le moteur est hs
    BBS07
    J'en ai déduit également qu'il y avait un souci de ce côté.
    Lorsqu'il n'y a pas de panne franche, c'est toujours le même problème.
    Dans la semaine prochaine je vous donnerai le résultat et j'espère que l'on pourra clore ce post.
    Bon dimanche et merci
    BBS07
    Tout fonctionne.
    Effectivement, le moteur de cyclage était HS.
    En l'alimentant extérieurement j'entendais de claquements (rotor touchant le stator).
    Le nouveau moteur fait un petit ronronnement sourd.
    Merci richard31 pour le coup de main.
    Je ne pense pas avoir les droits pour fermer ce post.
    re,
    merci du retour
    cela va servir par la suite car ce type de panne n'est pas évidente a trouver ,
    je verrouille donc le sujet comme résolu (on peut le réouvrir si nécessaire il suffit de me le demander)
    effectivement vous n'avez pas cette possibilité car il n'y a que la modo qui la possède
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite0590d9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 17h49
  2. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite1e80f70e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/09/2008, 08h48
  3. pb code FA,F8 F9 sur lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8976
    Par invite0b946a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 19h27
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
  5. Code De Panne F8 Sur Lave Vaisselle Whirpool Adg 8976
    Par invite770aab65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 16h23
