[Blanc] Sèche linge Ariston : tambour ne tourne plus pourtant courroie OK
    pae23
    Question Sèche linge Ariston : tambour ne tourne plus pourtant courroie OK
    subitement mon sèche ligne Hotpoint Ariston AQCF 851 BU a décidé de ne plus tourner. En regardant des posts précédents, j'ai vu qu'il fallait vérifier la courroie.
    J'ai ouvert le sèche linge, elle est pourtant à sa place et en un seul morceau et lorsque j'allume le sèche ligne et aide un peu le tambour à commencer à tourner, il démarre.
    J'ai l'impression que la courroie s'est détendue. Est ce que c'est ça? Comment la retendre? Y a t il une autre cause qui peut entrainer ce genre de panne?
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Sèche linge Ariston : tambour ne tourne plus pourtant courroie OK
    contrôler plutôt le condensateur de démarrage du moteur
    invite6314ccc5
    peut être les charbons?
    mon lave linge ne tournait plus et la courroie était ok, ceux ci étaient usés et ne faisaient plus "pression" sur le moteur.
    pae23
    Je penche bien pour le problème de condensateur que m'a signalé richard31 car le moteur ne tourne pas du tout avant que je l'aide en tournant le tambour (il y a juste l'espece de pompe à l'arrière qui fait un peu de bruit donc elle doit fonctionner et la resistance chaufante qui s'allume aussi). Vous savez ou je peux trouver une notice technique?
    re,
    sur les sèche linge le moteur est asynchrone donc ne comporte pas de charbons
    je le redis donc a nouveau :
    voir le condensateur de démarrage
    invite6314ccc5
    oups j'avais vite lu lave linge.....
    désolé je n'aurai pas du intervenir!
    pae23
    Smile Re : Sèche linge Ariston : tambour ne tourne plus pourtant courroie OK
    J'ai pu tester le condo, il est bien HS. J'en ai commandé un sur le net. Merci beaucoup pour ton aide richard31
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/11/2012, 09h26
  2. [Blanc] Lave linge Ariston AB636T, le tambour ne tourne plus
    Par invite49d9ad8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 16h21
  3. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par invitedb1bb394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 16h53
  4. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 11h32
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h05
