[Blanc] Cuisinière Arthur Martin Electrolux CV 5062 four qui chauffe mal
    invite6314ccc5
    Le four de ma cuisinière fonctionne mal depuis quelque temps, il chauffe mais plus suffisement. J'ai remarqué qu'une des resistance du haut ne "s'allumait" plus, à la lecture de ce forum, j'ai pu constater que cette cuisinière avait plusieures resistance une en haut et l'autre en bas.
    Je pense qu'il faut changer celle du haut, mais comment en être sur? Sachant que bien évidement je n'ai pas de materiel pour vérifier si le courant passe à pleine puissance.
    Comment savoir si j'ai les 2 resistances à changer?
    Merci pour vos conseils
    ledabe
    Re : Cuisinière Arthur Martin Electrolux CV 5062 four qui chauffe mal
    Faire un contrôle avec un multimetre sur la double résistance du Haut
    invite6314ccc5
    ok je devrais pouvoir trouver cet outil par contre comment je l'utilise, je le met direct sur la resitance? je dois démonter la cuisinière? désolé mais je suis novice dans ce type de réparation
    ledabe
    rép
    prendre un multimètre 10€ un grande surface
    voici un petit schéma pour le contrôle mettre le calibre de 200 ohms
    Couper le courant du four
    débrancher un fil répère rouge sur le plan et un fil bleu sur le plan pour un contrôle valable "exemple les 2 fils de gauche sur le plan envoyé
    repérer bien le fil que vous débrancher avant
    ceci pour la résistance double du haut
    Nom : cv5062.JPG
Affichages : 231
Taille : 91,1 Ko
    invite6314ccc5
    ok je ferai ça ce week end
    je note les valeur que je repère
    et à la rigueur je peux aussi noter les valeur de la resistance du bas, tant que j'y suis histoire de tout vérifier
    je vous tiens au courant
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/02/2013, 09h28
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2011, 20h17
  3. Cuisinière Arthur Martin Electrolux
    Par invite0fe3590a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 19h24
  4. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  5. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 15h14
