[Blanc] LL Miele w150 : le programme ne se déroule plus ! [résolu abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitea2c88f5e
    Re : panne lave linge, Miele w150
    Re, Ok, j'ai donc débranché le tachy, branché le multimetre et démarré le moteur, il est monté en vitesse puis s'est stabilisé,(nominale! ) le temps que je prenne la tension, qui était de 15 v.
    En suite je ai arrété la machine. (Une petite remarque, la machine était sur vidange!)
    Je met une photo du boitier près du condo de démarrage, il ni a pas de ref. apparente dessus, à quoi sert il?
    Encore merci de votre aide.
    A vous lire.
    Cdt Bad
    Nom : P1020646.JPG
Affichages : 283
Taille : 167,6 Ko
    invitea2c88f5e
    Je me suis planté pour la photo!
    Nom : P1020658.JPG
Affichages : 238
Taille : 177,0 Ko
    invitea2c88f5e
    Peut-être le relai de chauffe?
    ledabe
    rép
    ce n'est pas un condo de démarrage , mais un anti parasite.
    le relais de chauffage à coté na rien à voir avec votre panne.
    je ne vois plus que la platine électronique en cause, d'après les posts lus
    Vérifier la résistance juste pour être sur qu'elle n'est coupée
    je n'affirme pas, car devant l'écran c'est pas évident d'affirmer une panne de ce genre, car le côut de la réparation va être très lourd
    Dernière modification par ledabe ; 27/06/2013 à 20h02.
    invitea2c88f5e
    ledabe, bonsoir, autant pour moi pour l'antiparasite ! ! !
    Bien sur qu'il n'y a aucun rapport entre la panne et le relai de chauffe, c'était simplement pour confirmer mon hypothèse, Etant donné que je ne vois aucune ref. apparente.
    De quelle résistance parlez vous?
    C'est malheureusement vrai pour le coût que s'il s'avère que se soit la platine electronique Houououou ! ! !
    A vous lire.
    Cdt Bad
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui c'était le condo anti parasitage rien a voir avec votre probleme oui ce que voulait dire labade que je salut au passage c'est la résistance du chauffage (qui chauffe l'eau) ce qu'il voulait vous dire et a l'aide de votre multimètre sur la gamme ohmmètre prendre sa valeur ensuite on avise , a demain de jc
    invitea2c88f5e
    Bonjour JC, la valeur de la résistance de chauffe (débranchée) 24 ohms, entre elle et la masse 0.
    A vous lire, cordialement, Bad
    invite3ad5b8f5
    bonsoir je préféré laisser la main a lebade je ne comprend pas votre probleme désoler, mais je vous continuer a lire vos post pour savoir ou est votre probleme , de jc
    invitea2c88f5e
    JC bonjour, je suis désolé, dans mon premier post j'ai écris (le moteur tourne) en fait il se lance qqs seconde et retombe à 0. Le tambour est alors positionné dans n'importe quelle position, (inaction u posistop ou de l'arretoir²
    invitea2c88f5e
    JC bonjour, je suis désolé, dans mon premier post j'ai écris (le moteur tourne) j'aurais du mettre le moteur se lance et aussitôt l'arrète sur sa lancée avec inaction (du posistop ou arretoir) donc le couvercle restant verrouillé et clignotement de la led rincage. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Pour le reste c'est comme je l'ai décrit.
    Cordialement, Bad
    ledabe
    Bonjour, Bad et J.C
    Déduction faite, on a fait le tour des pannes possible
    Si votre machine à beaucoup tourner , il se peut que le moteur soit HS
    J'ai déja rencontrer une fois un problème similaire le tambour commencer à tourner et puis s'arrête et puis retourne
    comme ci il avait une charge trop importante de linge
    Je ne vois plus que la platine puissance, ou le Moteur
    Ne changer pas une de ces pièces sans l'avis d'un technicien de votre secteur
    un conseil pour porte monnaie
    Bonne Journée
    invitea2c88f5e
    delabe bonjour, la machine a 12 ans, nous ne sommes que deux donc, surmenage pour la machine, peu probable! Lorsque j'ai mesuré la tension de la tachy donc tachy débranchée, elle a tournée normalement, machine vide bien sur! Donc je pencherais plustôt pour la platine "malheureusement pour notre porte monnaie". De toute façon j'avais décidé de faire appel à un pro, c'est plus sage.
    Je vous tiendrai au courant.
    Encore merci vous ainsi qu' JC et longue vie à ce forum.
    Cordialement Bad
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui cela serais une bonne solution pour vous et le porte monnaie, donc comme dit plus haut je suis toujours a votre écoute sur ce forum que j’aime beaucoup depuis de longue année , amicalement de jc ainsi a lebade que j'aprecis également comme richard 31-jc
    invitea2c88f5e
    Bonjour, me voila de retour, nous avons décidé de renouveler le matériel.
    Encore merci de m'avoir suivi dans ce parcours.
    Cordialement, Bad
  1. [Blanc] MIELE W150 - Le linge bout.
    Par invite4637c477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h27
  2. [Blanc] fuite d'eau lave linge MIELE W150
    Par invite9d46c459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h48
  3. [Blanc] Lave linge miele novotronic w150
    Par invite2b850c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h04
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Miele Novotronic w150
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2008, 14h54
