[Blanc] LL Miele w150 : le programme ne se déroule plus ! [résolu abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invitea2c88f5e
    Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide, Notre lave linge tournait sur le prog. 40°C, au bout d'un moment mon épouse est allée voir ou en était le prog.
    La machine était arrétée, la led rincage clignotait ? La porte était verrouillée, on l'a ouverte avec la tirette. Le tambour était libre?
    J'ai donc démonté la tole coté G. la poulie n'était pas verrouillée. Posistop? J'ai éssayé de remettre la machine en marche, le moteur tourne mais avec un petit sifflement au départ (c'est nouveau), coté courroie elle est tendue normalement et en bon état , peut être charbons? tachy?
    Combien de contacts en séries pour le posistop? Les quelles et oû? Comment le tester? La pompe fonctionne.
    J'ai changé le switche de porte interne , sans résultat !
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Cordialement. Bad
    ledabe
    Re : panne lave linge, Miele w150
    posistop en cause chez MIELE cela s'appele l'arretoir
    invite3ad5b8f5
    bonjour nous faire une photo du posistop une petite photo serais la bien venue car ce posistop très complexe , de jc http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 22/06/2013 à 14h22.
    invitea2c88f5e
    Merci pour vos deux réponses, ci joint une photo de l'arretoir Miele.
    Cdt
    Nom : P1020638.JPG
Affichages : 628
Taille : 168,5 Ko.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , je ne veut pas contredire lebade mais j'ai regarder sur la doc de chez miele sur la w150 (l'arretoire ) mais bon ..... c'est bien le posistop système qui a l’arrêt de votre machine met le tambour en face de la trappe du tambour pour enlever le linge laver , mais bon...... vue la photo l'ai comme une impression que le volant n'est plus a sa place car si le posistop fonctionnais, la flèche qui ce trouve sur cette poulie devrais ce trouver en l'aire , voir si cette poulie n'est pas desserrer, jc
    invitea2c88f5e
    OK jc, voir mon premier message, je marque que (la poulie n'était pas verrouillée, posistop? ) donc le posistop ne fait plus son travail. J'ai vérifié le serrage de la poulie, serrage bien bloquée.
    Cdt, à vous lire. Bad
    invitea2c88f5e
    Salut à tous , je viens rectifier mon premier constat à propos du moteur il se lance avec un sifflement au départ et s'arrète sur sa lancée quelques secondes après, la led rincage clignote sur tous les prog.
    Cdt Bad
    ledabe
    rép
    Diode rinçage clignotte correspond à panne charbons moteur , cablage coupé, generatrice tachimétrique
    invite3ad5b8f5
    bonjour si diode rinçage clignote en premier vérifier la tachy qui ce trouve au bout de votre moteur , ensuite vérifier la longueur des charbons moteur , ensuite suivant vos résultats on avisera voila de jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour lebade tire plus vite que son hombre hi.....jc
    invitea2c88f5e
    Rebonjour à vous, une petite ? comment vérifie t'on la tachy? Je l'ai lu quelque part mais je ne retrouve plus Et éventuellement es ce vendu avec les charbons ou c'est séparément ou c'est un kid ?
    Merci encore de me suivre.
    A vous lire
    Cdt Bad
    ledabe
    un petit plan pour vous aider pour le contrôle charbons etc
    Nom : Branchement Miele.jpg
Affichages : 755
Taille : 186,6 Ko
    invite3ad5b8f5
    re bonsoir pour vérifier les charbons moteur , démonter en premier le coté gauche (vue de face ) démonter la courroie, ensuite coucher la machine sur son dos , démonter le moteur faite une photo de votre moteur pour que l'ont puisse vous expliquer la marche a suivre, ensuite ont avisera , a suivre de jc
    invitea2c88f5e
    Bonjour à vous, merci pour votre support. J'ai donc mis le moteur à terre, et je joins les photos de la bête pour la prochaine étape.
    Cdt Bad.
    invitea2c88f5e
    Bonjour, merci pour votre support. J'ai mis le moteur à terre et je joins ses photos en attendant la prochaine étape.
    invitea2c88f5e
    invitea2c88f5e
    Encore une.
    ledabe
    un bonjour au passage Jean-Claude
    Il ne vous reste plus que déconecter les boitiers faston du moteur
    et de relever les mesures d'après le plan envoyer , avec un multimètre, et de nous donner les valeurs trouvées
    invitea2c88f5e
    Ledabe bonjour, merci pour le schema moteur. J'ai sonné l'ai ne garantissant pas la precision de l'ohmêtre.
    Premier point entre 1 et 2 = 120 ohms, "petite remarque au voltmetre, lorsque je fais tourner le rotor j'obtiens +- 1.5 volts"
    3 et 4 = 6 ohms
    5 et 6 = 1.1 ohms
    5 et 7 =2.2 ohms
    8 et 9 = 0
    A vous lire, Cdt Bad
    invite3ad5b8f5
    Nom : moteur miele.JPG
Affichages : 568
Taille : 122,7 Kore bonjour en premier démonte les 3 vis qui ont une croix , c'est pour avoir axes au charbons refaire une photo quand les vis son partie a suivre de jc
    invite3ad5b8f5
    re aaaaa ok labade tire plus vite que son hombre hi........... jc
    invitea2c88f5e
    Rebonjour JC, les vis ont été otés.
    Cdt. Bad.
    Nom : P1020656.JPG
Affichages : 555
Taille : 165,4 Ko
    ledabe
    rép,
    retirer cette ensemble pour voir l'état des charbons
    invitea2c88f5e
    Ok, j'ai retiré le bloc, les charbons font 20mm de longueur, connaissez vous la longueur des neufs? ou dumoins la longueur mini? Quel est votre avis?
    A vous lire. Cdt Bad.
    ledabe
    rép
    2 cm en sortie ça me parait bon
    pour le remontage attention de bien remettre les cosses en face l'une de l'autre
    invitea2c88f5e
    Oui ok, pour les cosses mais alors d'ou vient la panne???
    invitea2c88f5e
    Re. J'ai remonté le moteur, nouvel essai, le pb persiste, le moteur se lance, pas de maintien, la led rincage clignote et la led arret s'allume ? ? ?
    Le volant toujours libre.
    A vous lire.
    Cdt Bad
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, ok pour cela oui lebade a raison pour les 2cm des charbons , a tous hasard avez vous vérifier le tachymètre, oui tous cela me semble bizarre , de jc
    invitea2c88f5e
    Bonjour, encore merci à ledabe et vous JC d'essayer m'aider. Bien sûr, lorsque jai eu le moteur en mains après son démontage nettoyage, verification de l'état des charbons remontage, je l'ai sonné, résistance +- 120 ohms et tension en le faisant tourner à ma main -+ 1 à 2 volts aux bornes 1 et 2 (tachy).
    Voir message plus haut, d'ailleurs je l'avais également sonné avant ces opérations, même résultats.
    Si c'était la carte puissance, peut être n'aurait t'il pas démarré? Faut dire qu'il arrète d'etre alimenté après un tps tres court, juste son lancement alors?
    Il se lance et juste après il se mettrait en defaut? ( défaut ? ou trop de I au démarrage)
    A vous lire.
    Cordialement Bad
    invite3ad5b8f5
    re bonjour, pour tester la tachy prendre votre multimètre le mettre sur la tension alternatif le faire tourner (pas a la main )brancher!!!! et lire la tension et nous dire ce que vous trouver ? oui je sait pas très facile a faire ou encore mettre votre multi met en position ohmmètre il vous dire sa valeur , a suivre de jc
  1. [Blanc] MIELE W150 - Le linge bout.
    Par invite4637c477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h27
  2. [Blanc] fuite d'eau lave linge MIELE W150
    Par invite9d46c459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h48
  3. [Blanc] Lave linge miele novotronic w150
    Par invite2b850c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h04
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Miele Novotronic w150
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2008, 14h54
