[Thermique] Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    invitebfbd47b3
    Bonjour a tous,
    Conseillé par un ami je me tourne vers vous afin de chercher une solution à mon petit problème.
    Ne connaissant pas trop le principe du forum, je vous remercie à l'avance.
    Voici les faits;
    J'ai installé il y a 2 ans une chaudière Saunier Duval Thema c25e mural à production d'eau chaude instantanée avec micro accumulation.
    Ayant du m'absenter pour une longue période, j'ai arreté cette dernière qui fonctionnait bien jusque là.
    A mon retour je souhaite tirer de l'eau chaude, et malheureusement celle ci reste froide.
    Je décide donc de vérifié le bon fonctionnement de ma chaudiere et voici ce que je constate lorsque je demande de l'eau chaude:
    -La flamme de l'ecran LCD s'allume
    -Les flammes apparaissent au niveau de l'échangeur
    -La T° monte mais cette derniere ne se dirige pas vers mon E.C.S (eau du robinet toujours froide meme après plusieurs minutes). Elle va vers mon circuit de chauffage.
    Evidemment il n'y à pas d'inversion aux niveaux des sorties, d'autant plus que j'ai basculé la chaudière en mode "été".
    Je pense qu'il s'agit de la vanne 3 voies.
    Mon diagnostique est il bon?
    Peu t'on la "dégripper"?
    Doit on changer tout le corps ou uniquement le moteur?
    Dans l'attente de vos conseils...
    MERCI
    invite728b013d
    Re : Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage demade,
    Ton diagnostic semble bon, dépose le moteur et appuies sur le siège de façon à faire manoeuvrer le clapet qui s'est collé pendant l'absence.
    Marc.
    invitebfbd47b3
    Merci de votre réponse.
    En revanche qu'appelez vous "siège"?
    invite728b013d
    Ma phrase étéit incompréhensible, c'est sur la tige que tu dois appuyer de façon à décoller le clapet du siège supérieur où il a dû se coller.
    Marc.
    invitebfbd47b3
    De retour de vacances je vais me lancer dans ce dépannage.
    En revanche pouvez vous m'illustrez votre explication avec des photos comme vous l'avez fait sur d'autres forum.
    Cela m'aiderais énormement.
    Merci, bonne soirée
    inviteec04b22f
    bonjour , j'ai le meme probleme que toi Demade. As tu resolu ton probleme? As tu trouvé la tige sur laquelle tu dois appuyer?
    invitebfbd47b3
    J'ai résolu le problème et cela fonctionne parfaitement.
    Concernant cette "tige" il est difficile "d appuyer" dessus.
    J'ai procédé comme suit mais faut faire cela de ma manière méthodique :
    - Dépose du groupe gaz.
    - Dépose de la vanne 3 voies.
    - Dépose de l'échangeur à plaques.
    J'ai ensuite laissé trempé l'échangeur et la vanne 3 voies dans un mélange eau/vinaigre blanc pendant une heure (attention de ne pas noyer le moteur de la vanne 3 voies)
    Puis j'ai nettoyé avec des coton tiges les boues accessibles dans l' échangeur et la vanne.
    J'ai ensuite "huilée" cette tige (située dans le prolongement du moteur de la vanne)
    Une fois l'ensemble remonté, j'ai basculé entre mode chauffage / production d'eau chaude afin de mieux "huilé" cette tige. (toujours avec des cotons tige et une pince à bec plat car difficile d'accès)
    Pour info, ma chaudière avait 2 ans, mon installation est refaite de A à Z en cuivre avec un filtre calcaire et un filtre sédiment en début de réseau, et cela n'a pas suffit à supprimer les boues qui sont à l'origine de ce problème. (Tu verras c'est flagrant dans l'échangeur)
    Bon courage
  1. [Thermique] fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par carrossier77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 21h24
  2. [Thermique] probleme sur chaudiere saunier duval thema+ C25E
    Par inviteee32c0a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 16h40
  3. Problème de chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E
    Par invite52283834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h15
  4. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 19h54
  5. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h28
