[Blanc] LV AEG favorit 2 pannes, résistance et pompe de cyclage[résolu]
Vue hybride
    obijoba
    Lave-vaisselle AEG FAVORIT 86050 VI qui a 10 ans.
    En fonctionnement du LV, son disjoncteur dédié du tableau électrique s'est déclenché.
    Après une recherche visuelle pour commencer, il s'avère que le connecteur de la résistance est cramé.
    La résistance mesurée à l’ohmmètre est OK à 25 ohms.
    Nettoyage des contacts, remplacement du connecteur par des cosses, remontage.
    Essai :
    Le LV démarre, on entend un bruit d'eau pendant quelques instants et plus rien...Et ça chauffe mais c'est ......la pompe de cyclage qui est bloquée.
    Démontage de la pompe :
    Un peu long quand on ne connait pas. J'ai coupé 2 fils du connecteur (par lesquels transite le 220V) qui est fixé sur le moteur. C'est beaucoup plus simple que d'enlever le toron.
    La pompe et son moteur son visibles sur les photos suivantes
    Constat :
    L'axe du moteur est difficile à tourner à la main.
    Action :
    Séparer la pompe du moteur pour déterminer lequel des 2 est HS.
    Problème :
    Je n'arrive pas à désolidariser le moteur de la pompe.
    Pas de problème pour ôter les 3 vis. Par contre,
    L'écrou à l'intérieur de la pompe semble recouvert de plastique et la douille de 10 ne tient pas dessus quand je bloque l'axe moteur de l'autre côté.
    D'ailleurs le 10mm semble légèrement grand et le 9 trop petit. Taille en pouces ?
    Auriez-vous une solution à mon petit problème ?
    Que pourrais-je vérifier d'autre avant d'acheter les pièces de rechange vu l'âge du LV ?
    Merci de me lire.
    Re : LV AEG favorit 2 pannes, résistance et pompe de cyclage
    une seule solution:
    remplacer la pompe de cyclage
    obijoba
    Merci de la réponse. Je posterai le résultat du démontage que je ferai de toute manière quel qu'en soit le résultat.
    obijoba
    Pompe de cyclage remplacée et OK.
    La partie pompe n'est pas démontable. Il faut casser les plastiques. J'ai pu remarquer que le moteur est bon mais on s'en fout à moins de vouloir le récupérer.
    Dernière modification par obijoba ; 01/08/2013 à 13h36.
    obijoba
    RE,
    Je ne trouve pas la méthode pour rajouter [Résolu] dans le titre.
    c'est fait,
    n'y a que la modération qui en a la possibilité
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2013 à 18h00.
  1. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  2. [Blanc] Pompe Cyclage Lave Vaisselle AEG 80800 OKO Favorit
    Par inviteb06b24eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h55
  3. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par invite5e50fec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  4. [Blanc] Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h34
  5. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h28
